Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Timer in S7-1200
    18.12.2008
    Hallo Zusammen,
    ich hänge gerade an den Timern bei der S7-1200.
    Bei der S7-300 konnte ich ja z.B. im DB Folgendes eingeben:
    Typ: S5Time
    Anfangswert: S5T#10s
    Aktualwert: Eingabe des gewünschten Zeitwerts
    Bei der S7-1200 gelingt mir das nicht!
    Hier habe ich im DB zur Verfügung:
    Datentyp: IEC_Timer
    Anfangswert:
    Beobachtungswert:
    Das Problem hierbei ist jedoch, dass ich weder bei Anfangswert noch bei Beobachtungswert eine Eingabe machen kann.
    Frage:
    Wie schaffe ich es hier, dass sich ein Timer in einem Netzwerk den Zeitwert aus dem DB holt?
    Vielen Dank!
    petzi
    Zitieren Zitieren Timer in S7-1200
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hallo petzi
    ein IEC-Timer hat eine Dateninstanz, die du als DB oder als Multiinstanz anlegst. Den "PT"-Parameter kannst du auch in einem anderen Netzwerk beschreiben, er hat das Format "Time" also z.b. T#10s
    Wenn du von einem anderen DB eine Variable an den PT-Parameter anlegst muss sie auch vom Typ "Time" sein, ebenso eine Variable am Ausgang ET (dein sog. Beobachtungswert).
    Wenn du einen Baustein neu anlegst gibt es noch so ein Häckchen "nur symbolisch adressierbar". Könnte auch Auswirkung auf das Anlegen deiner Variable an den Timer-Eingang haben.
    Geändert von Sinix (29.03.2011 um 11:54 Uhr) Grund: Inhaltsfehler
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Danke Mäusklavier, aber ich komme noch immer nicht klar!
    Ich wollte halt alle Timer in einen einzigen DB schreiben. Dort dann wie in meinem ersten Thread beschrieben, den gewünschten Zeitwert bestimmen.
    Mit diesem Zeitwert soll dann der Timer arbeiten...
    Das geht so wohl nicht?
    petzi
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Verstehe ich das richtig, du willst einen globalen DB mit alle möglichen Timerdaten anlegen?
    18.12.2008
    Hallo Mäuseklavier,
    ja richtig - einen DB, der alle Timer enthält!
    In deinem Beispiel (Anhang) benötigst du aber für jeden Timer einen separaten DB (namens IEC_Timer_n) - ist das richtig?
    Danke...
    Geändert von petzi (29.03.2011 um 09:48 Uhr)
    petzi
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Ja das ist richtig , es sei denn ich deklariere sie als Multiinstanz (siehe pic).
    18.12.2008
    Ok, vielen Dank Mäuseklavier!
    petzi
  1. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  2. S7-1200 Timer
    Von Shadowrun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 14:56
  3. S7-1200 Funktion parametrieren ( Timer)
    Von Spsneuling im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 07:58
  4. S7 SCL Timer
    Von PoshCom im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 11:45
  5. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
