Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: 4 Werte vergleichen und den kleinsten bzw. größten Wert erhalten
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Corosop15 Beitrag anzeigen
    Da hast Du natürlich recht.
    aber auch mir das danke zu geben hat er nicht nötig, aber schön ist es trotzdem
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    SCL-quelle schreiben -> übersetzen -> quelle weg hauen -> baustein öffnen -> AWL
    Hallo superkato,
    vergiss das gleich wieder, das war nur ein Witz.
    Diesen Code kann man nicht mehr vernünftig lesen.
    @4L, lass doch den Mist.
    Paule
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Backdoor (29.03.2011),Perfektionist (30.03.2011)
  4. #13
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Zitat Zitat von superkato Beitrag anzeigen
    ja ich meinte eigentlich 5 Lampen und statt mx.x nennen wir es einfach mal "int".
    Der Bubblesort ist cool! Gibts das auch in AWL ? Ich hab zwar keine Angst vor SCL aber ich hab schon alles andere in FUP/AWL gemacht.
    danke für den Tipp!
    mfg
    Sk
    Also irgendwo in den Tiefen dies Forums gibt es das als AWL. Ich glaube unserer Freund Zottel hat das mal eingestellt.
  5. #14
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Hallo superkato,
    paule, mein lieber, DAS war kein witz! wenn man weiß, was man programmiert hat kann man es sehr wohl lesen, auch weil die lokaldatenbennenung erhalten bleibt... vielleicht sollte man sich herantasten, ja, aber ansonsten funktioniert die "methode" und die optimierung des AWL-codes kann man dann nach besonderen vorlieben und können durchführen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #15
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Sorry 4L,
    aber das hat doch nichts mit vorlieben und können zu tun, das ist reine Schikane.
    Die ganzen Kommentare die in SCL (liebevoll, mühsam, was auch immer) erstellt wurden sind weg.
    Und warum soll man was optimieren und kommentieren was vorher schon da war?
    Das ist einfach nur unkommentierter umständlicher kauderwelsch.
    Ich glaube Dir auch sofort, dass ich Dir so eine übersetzte SCL > AWL Quelle schicken könnte und Du sie dann kommentieren könntest.
    Aber ich bin auch davon überzeugt dass Du den gleichen SCL - Code (inklusive Kommentaren) mit einem Blick sehen und verstehen würdest.
    Paule
  7. #16
    Avatar von superkato
    superkato ist offline Erfahrener Benutzer
    21.04.2009
    München
    56
    nunja back2topic
    es geht mir ja nich nur um das zählen und vergleichen...
    ich denke ich müsste hier mal die vollständige logik beschreiben.
    Der Reihenfolge nach:
    Analogeingang liest den Helligkeitswert ein.
    wenn IST-Wert < SOLL-Wert
    Schalte Lampe mit den niedrigsten Betriebsstunden ein.
    => Funktion Betriebsstunden vergleich und dementsprechend die Lampe mit den niedrigsten BS. einschalten
    15 Sek. später nochmal prüfen
    Weitere Lampe einschalten (von den inaktiven, die mit den niedrigsten BS).
    wenn IST-Wert >= Soll-Wert
    So lassen.
    Wenn IST-Wert > Schwellwert_X
    die Lampe mit den höchsten BS. abschalten.
    15 Sek später prüfen, falls immer noch zu hoch dann ncoh eine abschalten.
    falls IST-Wert kleiner SollWert dann
    wieder die Lampe mit den niedrigsten BS einschalten.
    usw...
    kann man das überhaupt so in FUP/AWL realisieren?
    Sollte ich das als Zustandsautomat realisieren?
    mfg
    SK
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1
  8. #17
    07.03.2004
    946
    nunja back2topic
    Hast Du Dir das Beispiel vom Stollentroll aus dem von mir verlinkten Thread mal angeschaut und getestet?
  9. #18
    06.01.2005
    498
    =superkato;322801
    mfg
    SK
    Die Antwort auf die erste Frage ist auf jedenfall JA wobei AWL einfacher ist. Es sollte aber auch in FUP gehen..... die 2. Frage verstehe ich nicht.
    Wo siehst du denn das Problem ?
  10. #19
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Vielleicht sollte der TE den Vorschlag, welchen zotos zum 2. Mal unterbreitet, mal annehmen.....
  11. #20
    21.04.2009
    München
    56
    Das hat der TE schon , er hat aber gerade ein PRoblem in der Logik des Programms.
    Wenn ich 4 lampen habe und jetzt 2 lampen laufen und die anderen 2 inaktiv sind, dann kann ich ja ein Bit setzen bzw. Merker um einen Status "aktiv bzw. inaktiv" zu symbolisieren.
    wie kann ich aber jetzt realisieren, das nur die inaktiven lampen eingeschaltet werden sollen bzw. in die Einschaltauswahl sollen. Ich mein das so:
    1) =>2 von 4 Lampen aktiv
    2) => Lux wert sinkt
    3) => Eine weitere Lampe soll aktiviert werden
    4) => Prüfe welche Lampen inaktiv sind
    5) => nehme die inaktiven Lampen
    6) => vergleiche die Betriebsstunden und aktiviere die mit den geringsten Betriebsstunden.
    wie realisiere ich denn Schritt 4 und 5 ?? Ich häng da seit Tagen dran
    Geändert von superkato (05.04.2011 um 21:10 Uhr)
  1. 8 Integer Werte vergleichen
    Von HarryH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 08:00
  2. DB Wert mit Hex Wert Vergleichen?
    Von ibanesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 14:32
  3. gegebenen REAL-Wert mit Drehgeberwert vergleichen
    Von refurbishment im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 09:21
  4. Werte in einem DB suchen und vergleichen
    Von Kodan im Forum Simatic
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 18:06
  5. REAL Wert Vergleichen
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 16:22
