Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: SM 334 4AI/2AO 8 Bit Beschaltung richtig??
    15.06.2009
    4
    Frage
    habe ein Problem mit der SM 334 4AI/2AO 8 Bit; wenn ich einen Eingang mit einer Gleichspannung von etwa 6,5 V versorge, reagieren auch die benachbarten PEW!
    z. B. bei Beschaltung von AI0 (=PEW 272) reagieren auch
    PEW 273 und PEW 274
    bei Beschaltung von AI1 (=PEW 273) reagieren auch PEW 272
    und PEW 274
    Folgende Oin-Beschaltung habe ich gemacht am Beispiel AIO:
    1 24V
    2 6,5V
    3 Masse
    4 n.c. (not connected = nicht verbunden)
    5 n.c.
    6 Masse
    7 n.c.
    8 n.c.
    9 Masse
    10 n.c.
    11 n.c.
    12 Masse
    13 n.c
    14 n.c
    15 Masse
    16 n.c.
    17 n.c.
    18 Masse
    19 n.c.
    20 Masse
    Die Anschlüsse sind bei meinem Aufbau mit einer CPU315F 2DP verbunden (Softwareversion Step 7 V5.4 R1).
    Sie Massen sind alle mit dem Anschluss 20 über Aderendhülsen und Kabel verbunden bzw. im Frontstecker verschraubt.
    Vielleicht hat jemand eine Idee wo mein Problem liegt. Dies ist meine erste S7, die ich in Betrieb nehme und das Handbuch erschlägt einen mit lauter Parametern. Ich habe das Handbuch mehrfach durchforstet und leider nichts gefunden, dass mich zu einer Lösung geführt hätte.
    Hoffe es kann mir jemand helfen; sollte ich Informationen vergessen haben, so teilt mir dies bitte mit, ich werde diese umgehend nachreichen.
    Servus
    Benno
    Geändert von Benno97 (29.03.2011 um 21:42 Uhr) Grund: Ergänzungen
    Zitieren Zitieren SM 334 4AI/2AO 8 Bit Beschaltung richtig??
    08.08.2007
    1.059
    also das pew273 bei der beaufschlagung von pew272 reagiert ist erklärbar, auch das pew274 bei der beaufschaltung von pew273 reagiert, aber das 274 durch 272 beeinflußt wird muß dann wohl ein EMV-problem sein
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    ein pew besteht aus zwei byte!
    pew272 besteht aus byte 272 und 273
    wenn dein ai0 auf pew272 ist, dann st der nächste eingang (ai1)
    auf pew274!
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:
    Benno97 (29.03.2011)
    Benno97 ist offline Neuer Benutzer
    15.06.2009
    4
    Hallo vierlagig,
    danke für die schnelle Antwort; wie ist denn dies erklärbar?
    Servus
    Benno
  6. #5
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Benno97 Beitrag anzeigen
    Hallo vierlagig,
    Servus
    Benno
    siehe tnt...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #6
    15.06.2009
    4
    Hallo vierlagig,
    habe gerade die Erklärung schon bekommen;
    aber was meinst du mit EM-Verträglichkeit? Soll ich die nichtbenutzten Eingänge auf Masse legen?
    Servus
    Benno
  8. #7
    08.08.2007
    1.059
    Hallo vierlagig,
    Servus
    Benno
    wenn 272 wirklich 274 beeinflußt und 274 nicht beschaltet ist -> karte ausbauen und zurück an sender
    wenn 274 beschaltet dann mal leitungslänge, schirmung, parallelität zu anderen leitungen etc. prüfen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #8
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Hast Du dies auch gelesen....
    siehe Anhang.
  10. #9
    15.06.2009
    4
    Frage
    Hallo Vierlagig,
    die Beschaltung ist soweit richtig? Eingänge müssen nicht, sofern sie nicht benutzt werden, auf Masse gelegt werden?
    Servus
    Benno
  11. #10
    15.06.2009
    4
    Lächeln
    Hallo Corosop15,
    ich habe ein 2x8Bit SM 334!
    Servus
    Benno
  1. Beschaltung SFC12
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 20.05.2016, 17:07
  2. Beschaltung SM334
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 07:31
  3. Beschaltung SM 334
    Von patrickd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 11:35
  4. Beschaltung von FB'S (Array)
    Von MatthiasH24 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 16:32
  5. Beschaltung CPU
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 13:44
