Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Cfc
    15.02.2008
    hallo zusammen
    ich habe ein projekt mit cfc
    ich bekomme beim übersetzen die meldung
    "Objekt nicht (mehr) vorhanden"
    das objekt ist aber da und kann bearbeitet werden
    wo finde ich den fehler
    grüsse
    Zitieren Zitieren Cfc
    31.05.2010
    40
    Um was für ne Steuerung handelt es sich denn dabei? Erst dann wissen wir um was es geht.
    frederico ist offline Neuer Benutzer
    15.02.2008
    die steuerung ist eine s7-400 cpu 414-3 pn/dp
    25.06.2007
    465
    Es gibt CFC Pläne und in den Plänen plazierte Aufrufe von FCs und FBs usw.
    Ich kann daher den Satz "das objekt ist aber da und kann bearbeitet werden"
    nicht verstehen. Welches Objekt meinst du???
    Es kann sein, wenn du in einem Plan einen FC plaziert hast, diesen dann in deinem
    Bausteineordner löschst und dann dann Plan neu übersetzt, das dann CFC
    sagt - ICH KANN NICHT,WEIL, ES FEHLT ETWAS - .
    Schön wäre natürlich,wenn da stehen würde FCxxx ist nicht im Bausteineordner zu finden.
    Solange deine Fraentext aber so unspezifisch ist, solange kann ich nur raten.
    btw. momentan bearbeite ich gerade ein reines CFC-Projekt und ich
    hoffe, du arbeitetest auch nur mit dem reinen CFC und nicht mit PCS7,
    denn dort geibt es noch ganz andere Fallstricke.
    Frank
    Geändert von IBFS (30.03.2011 um 09:25 Uhr)
    Grüße Frank
    15.02.2008
    diese meldung kommt nur ab und zu beim übersetzen
    ich habe mal was in der symbolik geändert
    ich habe auch schon mal siemens gefragt aber keine hilfe
    wenn ich das übersetzen anstosse kommt diese meldung aber auch nicht immer
    25.06.2007
    465
    Du kannst beliebig viele Symbole ändern, auch die Namen von
    FC/FB/DBs. Was nicht automatisch in den Plänen nachgeführt
    wird sind Änderungen von Namen innerhalb von Datenbausteinen.
    Das ist zumindest bis zur Version V6.X so.
    Frank
    Grüße Frank
    15.02.2008
    jetzt hab ich das problem
    cfc moppert mir einige fc oder fb an
    es sagt name/header unterschied
    das hab ich hinbekommen
    jetzt will ich noch einen fc neu laden
    den will cfc aber nicht
    es sagt kann nicht importiert werden da die nummer bereits vorhanden ist, aber die symbolischen namen nicht übereinstimmen
    ich habe den fc in der symbolik gelöscht und im programm neu angelegt
    wie lösche ich die einträge in cfc
    25.06.2007
    465
    darum habe ich mich noch nie gekümmert.
    Wenn ich dann wieder auf der Baustelle bin
    und Gelegenheit habe, werde ich mir das
    mal anschauen.
    Frank
    Grüße Frank
    25.06.2007
    465
    VERSUCHE mal folgendes:
    IM CFC auf EXTRAS ---> Bausteintypen --> Aufräumen!!!!!
    Da gibt es auch ein Hilfe im dem Fenster.
    Frank
    Grüße Frank
