Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Verbindungsproblem: PG zu CPU mit Ethernetkabel
    30.03.2011
    Hallo zusammen
    Ich versuche momentan eine andwenderdefinierte Webseite auf einer CPU315-2 PN/DP zu erstellen. Ich habe mein Programm und die HTML-Seite mit dem SimaticManger über das MPI kabel auf meine CPU geladen.
    Als ich dann mit dem Webbrowser die Seite aufrufen wollte ging das nicht. Danach ist mir aufgefallen das ich keine Verbindung vom PG zur CPU mit einem Ethernet Kabel herstellen kann. Beim Versuch die Bausteine auf die CPU zu laden (PG schnittstelle habe ich auf TCP/IP geändert) kommt die Meldung=>
    Online: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Der Verbindungspartner meldet sich nicht.
    Auch unter Erreichbare Teilnehmer wird die CPU nicht angezeigt.
    Kann mir Bitte jemand bei der Behebung dieses Problems helfen?
    Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren Verbindungsproblem: PG zu CPU mit Ethernetkabel
    30.08.2003
    30
    steht die Ethernetschnittstelle der CPU auf vernetzt und hat die CPU eine IP? Passt auch das Subnet? Gehst du über Switch? Wenn nicht dann Crossover oder auto Erkennung?
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Ethernet
    24.09.2009
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Vielleicht ist das die Ursache:
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Markus
    Alle Menschen sind klug; die einen vorher, die anderen nachher!
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Meine Stimme geht zu das das Problem liegt bei die IP Addressen.
    Erste test ist immer ein PING von PC nach CPU zu probieren.
    Wenn das nicht klappt, dann ist der IP Addresse oder Subnet auf der CPU nicht eingestellt, oder IP Addresse oder Subnet von der PC passt nicht zu IP und Subnet von der CPU.
    Es ist auch eine gute Idee ein Switch dazwischen zu hängen. Mann sieht bei die LEDs ob die Kabelverbindung in Ordnung ist.
    Jesper M. Pedersen
    17.05.2004
    Schalt auch mal zu Testzwecken dein Firewall ab, die kann auch dazwischen funken.
    Bei mir hat das mal was gebracht.
    08.08.2007
    1.059
    ich tipp, wie andré, aufs kabel ... war zumindest der erste gedanke, als ich den titel gelesen habe
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    e-fabri ist offline Neuer Benutzer
    30.03.2011
    Vielen Dank für die zahlreichen und schnellen Antworten.
    Das Problem lies sich schlussendlich sehr leicht beheben. Ich muesste nur die PG/PC-Schnittstelle von TCP/IP auf TCP/IP(auto) umstellen.
    Gruss
    e-fabri
    923
    Also war/ist es doch ein Problem der nicht zur SPS passenden IP-Adresse/Subnetzmaske des PG. Siehe die Beiträge #2 und #4.
    TCP/IP(Auto) ist da vielleicht eine leichte, zugleich aber auch die dümmste Lösung.
    TCP/IP(Auto) sollte man NIE benutzen müssen, denn da vergibt Step7 der PG-Netzwerkkarte eine zweite IP-Adresse, die zur Ziel-SPS passt. (Das kann bei Fernwartung über port-forwarding auch eine öffentliche IP sein!) In richtigen Netzwerken koppelt man sich dadurch meistens von den vorhandenen Routern ab, das PG kommt dann nicht mehr in andere Netzwerke oder ins Internet. Zumindest unter Windows XP wird man meines Wissens diese zweite IP-Adresse nur durch einen Windows-Neustart wieder los.
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Frage
    Soll das heißen ich brauche meine IP eigentlich nie umstellen, da unter TCP/IP Auto automatisch die richtige IP zur Netzwerkkarte hinzugefügt wird?
    Annahme:
    Eingestellt: 192.168.0.1 / 255.255.255.0
    SPS: 174.169.113.12 /255.255.255.0
    Normalerweise stelle ich nun meine Adresse in den Bereich der SPS um, aber wenn ich deine Aussage richtig versteh ist dies überflüssig bei Tcp/IP Auto?
    (Habs immer auf Auto stehen, weil ioch ehrlich gesagt den Unterschied ned kenne und Auto immer ging. Aber IP mußte ich immer anpassen...)
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    923
    Ja, in meiner Erinnerung macht Step7 das und es funktioniert sogar, solange zwischen dem PG und der SPS kein Router oder gemanagter Switch hängt.
    Allerdings habe ich TCP/IP(Auto) schon ewig nicht mehr benutzt, weil dieser Step7-"Komfort" in richtigen Netzwerken meistens stört. Ich meine aber, daß Step7 das immer noch so macht. Probiere es doch bei Gelegenheit mal aus und berichte hier.
  1. PG-Verbindungsproblem mit Tim 3V-IE
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:22
  2. Verbindungsproblem S7 315 -2DP
    Von BADMAN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 15:24
  3. Verbindungsproblem mit CP 343-1
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 13:16
  4. Verbindungsproblem PC zu 315-2 DP
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2009, 20:30
  5. CPU 313 Verbindungsproblem
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 09:36
