Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 14 of 14
Thread: "PPO Typ3" (4 Bytes) über Profib ohne SFC15 senden
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,467
    99
    Erhielt 927 Danke für 628 Beiträge
    Default
    mit dem pwk telegrammteil kann jeder beliebige parameter im umrichter beobachtet und/oder geändert werden.
    mit dem pzd können steuerworte und sollwerte bzw zustandsworte und istwerte übertragen werden.
    ppo1: 4 pwk, 2 pzd
    ppo2: 4 pkw, 6 pzd
    ppo3: 2 pzd
    ppo4: 6 pzd
    pp05: 4 pwk, 10 pzd
    der mm420 unterstützt ppo1 und ppo3
    der mm430/440 ünterstützt ppo1 - ppo4
    um also einen standartbaustein für einen mm4xx nutzen zu können zwingt sich ppo1 geraezu auf.
    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Hallo zusammen
    Betreffend Datenkonsistenz hab ich ein Beitrag von Siemens gefunden.
    (www.ad.siemens.de)
    Beitrags-Nr.: 17212854
    mfG churchill
    Join Date
    22.11.2005
    Location
    kl.Odenwald
    Posts
    726
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by volker View Post
    Heißt das, dass ich mir beides anzeigen kann, oder kann ich nur entweder steuerworte und sollwerte oder zustandsworte und istwerte anzeigen?
    wollte heut morgen einen FU-FC300 in Betrieb nehmen, jedoch konnte ich über die Variablentabelle nur die beiden PEWs, nicht jedoch die PAWs beobachten (kopfkratz)
    (liegen beide ab Adresse PEW bzw. PAW 544 - aber das dürfte doch kein Problem sein)
    Reply With Quote Reply With Quote Frage zu ppo3
    Join Date
    Location
    Posts
    12,854
    446
    Erhielt 2,653 Danke für 2,194 Beiträge
    Default
    @Volker:
    Das ist interessant. Genau das Gegenteil von dem was du geschrieben hast (ca. 10 Beiträge zurück), also SFC15 funktioniert nicht und T PAW funktioniert war bei mir der Fall. Ich musste mit dem SFC15 arbeiten, weil es sonst hin und wieder dazu kam, dass der Umrichter (auch ein MM440) zwar die Steuerbits angenommen hatte, nicht aber den Sollwert. Logisch war das nicht, aber mit dem SFC klappte es dann immer. CPU dabei übrigens auch 315-2DP ...
Similar Threads
  1. Replies: 13
    Last Post: 08.10.2018, 11:36
  2. Replies: 5
    Last Post: 29.09.2016, 16:35
  3. Replies: 5
    Last Post: 07.05.2015, 10:31
  4. WinCC Flex 2008 "Email senden"
    By Sickone4 in forum HMI
    Last Post: 22.10.2014, 13:52
  5. Replies: 6
    Last Post: 11.07.2013, 11:50
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
