Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Analogwert durchschleifen
    11.05.2009
    11
    hallo,
    ich habe eine S7-400 mit einer analogen Eingabekarte.
    Das 4-20mA Signal (Rückmeldung) was ich von einer Regelklappe soll über den
    Analogeingang der SPS Karte und dann zu einem weitern Auswertegerät geschliffen werden.
    Der Analogeingang soll einfach in Reihe gelegt werden.
    Soweit sollte dieses ja auch funktionieren.
    Wie verhält sich der Analogeingang, wenn die SPS abgeschaltet wird?
    Das die SPS dann keinen Analogwert mehr darstellt ist klar.
    Erhalte ich dann an meinem Auswertegerät immernoch die 4-20mA?
    Sonst muss man ja irgendwie das 4-20mA Signal doppeln.
    Hat jemand eine Antwort dazu?
    Vielen Dank im Voraus.
    Zitieren Zitieren Analogwert durchschleifen
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Dem Analogeingang ist es egal, ob die SPS läuft oder nicht. Das Stromsignal liegt dann weiterhin in Reihe mit anderen Verbrauchern der Stromschleife, der Stillstand der SPS hat keinen Einfluß auf das Stromsignal.
    Poldi007 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.05.2009
    11
    und was ist wenn genau die Karte defekt ist, bzw. genau der Eingang?
    wird es dann immer noch genau durchgeschliffen? wie sieht das elektrisch an der karte aus? im handbuch finde ich keine genauen schaltpläne dazu....
    danke erstmal für die schnelle antwort
    ... im "worst case" würde deine Stromschleife dann unterbrochen sein. Das wäre aber auch der Fall, wenn du z.B. einen Drahtbruch hättest. Was machst du dann ? Kannst du irgendwo so etwas auswerten (außer in der SPS) ?
    11.05.2009
    11
    nein kann ich nicht.....wenn die SPS dunkel ist dann schalte ich auf einen Handregler um, aber mein 4-20mA Signal bekomme ich ja dann trotzdem weiter. Von daher wäre das ja ok. oder?
    ... wie ich geschrieben habe :
    Im schlimmsten Fall könnte dein SPS-Eingang bei Defekt eine Unterbrechung erzeugen - genau, wie ein Drahtbruch deiner Leitungen (was m.E. genauso wahrscheinlich wäre).
    921
    Nach meiner Erfahrung sollte man für die S7 das Stromsignal von der Schleife mit einem Trennverstärker abgreifen.
    Ohne Trennverstärker geht es meistens nur, wenn die S7 der letzte Teilnehmer ist und der andere Teilnehmer das Signal potentialfrei abgreift, weil die meisten S7-Analogeingänge nur 2V Potentialdifferenz zu Mana abkönnen.
    11.05.2009
    11
    Hat jemand denn eine genaue Beschaltung von den analogen Eingängen?
  1. Analogsignal 4-20mA durchschleifen..?
    Von QuePasa im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 17:55
  2. S7 200 Analogwert
    Von Hugo-Soft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 09:53
  3. Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    Von Dilbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 08:24
  4. Analogwert
    Von Hobbyler im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 11:30
  5. Analogwert und FU
    Von Suschi-S7 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 22:41
