Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Daten aus DB auslesen und speichern
    17.12.2010
    hoffe jemand kann mit einen Tipp geben..
    Ich muss aus einem Datenbaustein 2 Messwerte auslesen und später auswerten.
    Gibt es die Möglichkeit diese beiden Werte z.B. alle 5 Sekunden abzuholen und in einem Excel-Sheet abzuspeichern?
    Kann mit vielleicht jemand ein Programm empfehlen mit dem das möglich ist ?
    Danke schonmal im Voraus
    Zitieren Zitieren Daten aus DB auslesen und speichern
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    die Fa. Träger hat eine Demo.
    http://www.traeger.de/downloads/sps-...-category.html
    joe
    03.04.2008
    237
    Ein Programm will ich zunächst nicht empfehlen, aber es gibt die SuFu hier im Forum.
    Letzte Woche denke war dies schon einmal das Thema.
    Viel Erfolg
    bike
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Hier kann ich nicht widerstehen:
    Genau dafür wurde ACCON-S7-EasyLog entwickelt. Einfach einmal mit der Demo testen.
    @JoeJo:
    Das Teil von Alois Träger ist eine Kommunikationsbibliothek wie libnodave, ACCON-AGLink, ... Da es sich dabei um keine fertige Lösung handelt, kann und muss die Anwendung dann selbst erstellt werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    buhuu ist offline Neuer Benutzer
    17.12.2010
    Danke für den Tipp..
    Ich hoffe mit der Demo kann ich den vollen Umfang des Programms testen.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Aber sicher, ist nur über die Laufzeit eingeschränkt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    15.12.2010
    Du kannst Dir auch mal HSDBASE anschauen. Damit kann man wahlweise in CSV-Dateien (lässt sich dann mit Excel öffnen), Access- oder MySQL-Datenbanken schreiben. Eine zyklusgenaue Aufzeichnung ist ebenfalls möglich.
    Mit der Demo kann der volle Funktionsumfang getestet werden.
    17.12.2010
    Vielen Dank für eure Tipps..
    Ich habe mich im ersten Schritt mal etwas mit dem Accon-Tool beschäftigt.
    Im Tutorial habe ich leider nur herausgefunden wie man auf Merker zugreift wie geht es aber auf einen Datenbaustein ?
    Ich habe um DB1 2 Variablen
    Name Datentyp Offset
    Zahl 1 int 0.0
    Zahl 2 int 2.0
    Es ist zum Test eine S7-1200...
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Einfach wie bei der S7 gewohnt DB1.DBW0 bzw. DB1.DBW2 angeben. Wichtig ist, dass das Häkchen "symbolische Adressierung" beim ANLEGEN des DBs nicht gesetzt war. Sonst funktioniert der Zugriff nicht. Ein nächträgliches Entfernen hat keine Auswirkung.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    08.08.2007
    1.059
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Data;
    using System.Data.OleDb;
    using S7;
    namespace lib
        class Program
            public static void Main(string[] args)
                S7.PLC plc = null;
                string gsConnectionString="Provider=SQLOLEDB.1;"+
                                        "Password=*****;"+
                                        "Persist Security Info=True;"+
                                        "User ID=app-user;"+
                                        "Initial Catalog=*****;"+
                                        "Data Source=*****\\SQLEXPRESS";
                OleDbConnection gc_DBConnection = new OleDbConnection(gsConnectionString);
                OleDbCommand gCm_DBCommand = new OleDbCommand();
                OleDbDataAdapter gDa_DataAdapter = new OleDbDataAdapter();
                string gsSQLQuery;
                DataSet _DsCounter = new DataSet();
                gsSQLQuery = "SELECT [HOST], [FIELD], conf_Counter.[FUNCTION] FROM conf_Counter, proc_CounterReset WHERE conf_Counter.[FUNCTION] = [proc_CounterReset].[FUNCTION] AND [VALUE] = 'True'";
                gCm_DBCommand.CommandText = gsSQLQuery;
                gCm_DBCommand.Connection = gc_DBConnection;
                gDa_DataAdapter.SelectCommand = gCm_DBCommand;
                gDa_DataAdapter.Fill(_DsCounter);
                gCm_DBCommand.Connection.Open();
                foreach (DataRow _Row in _DsCounter.Tables[0].Rows)
                    plc = new PLC(CPU_Type.S7300, _Row.ItemArray[0].ToString(), 0, 2);
                    ErrorCode errCode = plc.Open();
                    if (errCode == ErrorCode.NoError)
                        plc.Write(_Row.ItemArray[1].ToString(), 1);
                        gsSQLQuery = "UPDATE proc_CounterReset SET [VALUE]='False' WHERE [FUNCTION] = '" + _Row.ItemArray[2].ToString() + "'";
                        gCm_DBCommand.ExecuteNonQuery();
                gCm_DBCommand.Connection.Close();
                gsSQLQuery = "SELECT [HOST], [FIELD], conf_Counter.[FUNCTION] FROM conf_Counter, proc_Counter WHERE conf_Counter.[FUNCTION] = [proc_Counter].[FUNCTION]";
                        UInt32 b1;
                        if(_Row.ItemArray[2].ToString().IndexOf("LEV")<0)
                            b1 = (UInt32)plc.Read(_Row.ItemArray[1].ToString());
                        else
                            b1 = (UInt16)plc.Read(_Row.ItemArray[1].ToString());
                        gsSQLQuery = "UPDATE proc_Counter SET [VALUE]='" + b1 + "' WHERE [FUNCTION] = '" + _Row.ItemArray[2].ToString() + "'";
    mit S7.net
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 22:33
  2. S7-200 Daten remanent Speichern
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 16:02
  3. Daten speichern und auslesen
    Von PsYchO_LoGiC im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 10:07
  4. Daten speichern in der SPS / ausserhalb der SPS
    Von MSP im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 30.06.2005, 19:33
  5. Daten speichern
    Von Sascha77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2004, 06:33
