Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SFC20 Schieberegister
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    das leidige Thema mal wieder, ich bin schon am probieren, mal sehen was dann passiert. Folgendes Problem, wenn ich ein Schieberegister mit dem SFC 20 bauen möchte, dürfen sich laut Doku die Speicherbereiche nicht überlappen. Genau das passiert aber bei so einer Schieberegistersache in einem DB. Oder muß ich das über einen zweiten DB tun? Also kopieren von DB1 nach DB2 um eine Stelle verschoben und dann in den DB1 zurück?
    Wie ist der Zeitaufwand für sagen wir 1000 Variablen?
    Mario
    Zitieren Zitieren SFC20 Schieberegister
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Mario,
    dass hier wäre eine Lösung
    Wie lange der SFC 20 braucht um dann 2000 Worte zu kopieren weiss ich leider nicht,
    aber ich würde in so einem Fall einen Ringspeicher verwenden.
    Gebs
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ja, laut doku dürfen sie sich nicht überlappen aber es geht ! ( siehe http://www.sps-forum.de/archive/index.php/t-35799.html)
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Jo
    mariob ist offline Erfahrener Benutzer
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    Danke erstmal
    für die Hinweise, ich habe mir gerade etwas zusammengestrickt, @Jochen, der Link verweist aber auf ein anderes Thema, was solls, ich hatte in den letzten Tagen auch schon einen passenden Beitrag gefunden, finde denselben aber nicht mehr. Ich denke es war derselbe.
    Ich teste jetzt erstmal und schreibe dann vielleicht nochwas dazu.
    @Gebs, Ringspeicher? Gibt es da auch einen SFC oder FC? Im Prinzip würde mir ja auch ein Bitschieberegister reichen (FC92 oder so) aber in meinem Falle geht das schief, da ich im Register bestimmte Bereiche abfragen möchte. Diese sind auch noch variabel und das würde diese Möglichkeit erheblich verkomplizieren.
    Mario
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Uups , falscher link! Jetzt : http://spsforum.com/showthread.php?t=19372
    Jochen Kühner
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    mariob (04.04.2011)
  7. #6
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    mal ein kurzes Feedback, mit einer 314er Vipa funktioniert das ganze auch perfekt, ich schiebe 1000 Variablen, die Zykluszeit ist noch nicht meßbar (WINPLC V4.53), also noch unter einer Millisekunde. Ist sogar ein wenig praktischer als nur Bitschieberei, mit der es auch gegangen wäre (ob mit solchen Zykluszeiten weiß ich nicht).
    Mario
  8. #7
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Solange Siemens garantiert, daß der SFC20 in Richtung aufsteigender Adressen kopiert, wird der SFC20 auch mit überlappenden Bereichen funktionieren, wenn die Zieladresse nicht höher als die Quelladresse ist.
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...542#post277542 und der 2. Beitrag davor (#16).
    Auf einer CPU 315-2PN/DP der vorletzten Generation (315-2EH13) dürfte das Umkopieren von 1000 INT-Werten mit SFC20 knapp 1ms dauern. Die aktuellen CPU (-xxx14) sind sogar noch einiges schneller.
    Benchmark
    Geändert von PN/DP (05.04.2011 um 01:33 Uhr)
  1. SFC20 in Schleife
    Von Markus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 07:07
  2. Sfc20
    Von stricky im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 20:59
  3. Probleme mit SFC20
    Von Mangokind im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 19:50
  4. BlockMOV SFC20 ???
    Von Kiter11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 07:55
  5. Sfc20
    Von bresner1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 12:06
