Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Digitaler Schalter /MUX
    04.08.2004
    ich will mit einem Ausgang (a1.0) vier LED's ansteuern. und zwar wie folgt:
    Jedes mal wenn ich den Ausgang a1.0 ansteuer soll eine andere LED angehen und die vorherige LED ausgehen.
    Quasi ein Digitaler Schalter den ich mit High Signal ansteuern kann und dann immer weiterschaltet.
    Kennt jemand so eine Komponente (kaufen/selber bauen)
    Später brauch ich 48 Ausgänge mit je 4 LED's
    Frank
    PS...ich hoffe es ist irgendwie klar rüber gekommen was ich will/benötige )))
    Zitieren Zitieren Digitaler Schalter /MUX
    22.11.2006
    CH
    788
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Das kann z.B. ein 4 Sequenz Schrittschalter.
    Von Finder gibts dieses Modell: 26.04.8.230.0000
    Da brauchste aber noch ein Hilfsrelays. um einen Schliesser zu haben wenn die beiden Schliesser des Finders offen sind um die 1. Leuchte anzusteuern.
    mfG René
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge
    gibt auch so was wie Schieberegister
    22.11.2006
    CH
    788
    Wär doch mal was
    Achja bei dem Schrittschalter bräuchte man natürlich noch hilfsrelays wenn man will das nur eine Leuchte leuchtet um sie gegeneinander zu verriegeln.
    Es ist vermutlich billiger dafür 4 Ausgänge zu belegen (je nach Leistung z.B. Relaiskarte)
    fra226 ist offline Benutzer
    04.08.2004
    hallo,
    wie soll das denn mit schieberegister funktionieren ?????
    gruß
    frank
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Reden
    Hallo fra226
    ich denke du brauchst auf jeden Fall noch mindestens einen zusätzlichen Ausgang um deine Anzeigebaugruppen in einen definierten Zustand zu bringen.
    Wenn du ein Schieberegister benutzt, setzt du mit dem zusätzlichen Ausgang beim ersten Takt den seriellen Dateneingang des Registers
    und schiebst mit jedem Takt das Bit um eine Stelle weiter.
    Nach vier Takten ist das Bit weg und du musst ein neues Bit einschieben.
    Evtl. kannst du auch einen Zähler benutzen (HC4029).
    Mit dem zusätzlichen Ausgang den Zähler rücksetzen,
    0 0 0 0 anschließend ein Takt ..an a1.0 ...
    0 0 0 1 ... LED 1 leuchtet
    0 0 1 0 noch ein Takt .. LED 2 leuchtet
    0 0 1 1
    0 1 0 0 noch 2 schnelle Takte und LED 3 leuchtet
    0 1 0 1
    0 1 1 0
    0 1 1 1
    1 0 0 0 noch 4 schnelle Takte und LED 4 leuchtet
    1 0 0 1 jetz am besten rücksetzen und von vorn beginnen.
    1 0 1 0
    1 0 1 1
    1 1 0 0
    1 1 0 1
    1 1 1 0
    1 1 1 1
    Wenn du wirklich nur 4 stink normale LED's ansteuern willst, welche das menschliche Auge erfassen soll, klappt das.
    Hab gerade noch was viel besseres gefunden: HC4017 - dekadischer Zähler mit 10 dekodierten Ausgängen.
    Da wird mit jedem Zählimpuls auf den nächsten Ausgang weitergeschaltet.
    Gruß Holger
    22.11.2006
    CH
    788
    Ich glaube das mit dem Schieberegister war nur n Scherz. Da schon ein Sequenzschalter mit 4 Sequenzen als Hardware ausgeführt an einer SPS angeschlossen, naja etwas nerdig ist.
    Ein Schieberegister als Hardware wäre aber mal interessant
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Mal abwarten was fra226 dazu sagt.
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    ein schieberegister als hardware wäre aber mal interessant
    0,63€ - hc194
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Kurzschlussreaktion Digitaler Ausgang
    Von Oest im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 13:49
  2. Digitaler Drehzahlsteller ???
    Von AJBond007 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 17:13
  3. Einschaltzeit Digitaler Ausgang
    Von Flash2k1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 15:32
  4. Schalter A durch Schalter B schließen und umgekerhrt?
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 23:23
  5. Digitaler ausgang-- Low Signal
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 12:41
