Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kein Verarbeiten der Ein- und Ausgänge
    28.01.2009
    10
    Hallo zusammen
    Bei einer Steuerung setze ich folgende Komponenten ein:
    CPU 315-2DP
    SM 322 16DA
    SM 321 32 DE
    Die Kommunikation über Profibus funktioniert einwandfrei.
    Wenn ich aber verschiedene Eingänge schalte werden diese zwar auf der der SM321 mittels LED angezeigt, jedoch werden die Eingänge im Simatic Manager nicht angezeigt.
    Wenn ich versuche verschiedene Ausgänge zu Force werden Sie mir zwar im Simatic Manager als geschaltet angezeigt, jedoch leuchtet kein LED auf der SM 322 und der Ausgang schaltet dementsprechend auch nicht.
    Hatte schon jemand ein ähnliches Problem oder kann sich das jemand erklären? Die Verdrahtung habe ich kontrolliert, die sollte stimmen. Die CPU zeigt auch keinen Fehler an, weshalb ich wohl davon ausgehen kann dass sie miteinander verbunden sind.
    Vielen Dank für eure Antworten
    Gruss Michi
    Zitieren Zitieren Kein Verarbeiten der Ein- und Ausgänge
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von michi204 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    CPU 315-2DP
    SM 322 16DA
    SM 321 32 DE
    Gruss Michi
    Die Sm321 und Sm322 sind mit Profibus angeschlossen?
    Was steht in der Hardwarekonfiguration?
    Hast du die Konfiguration gespeichert, Übersetzt und Übertragen?
    Wenn du dies gemacht hast und es funktioniert nicht, dann lade mal deine Konfiguration ins Forum.
    bike
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    michi204 (05.04.2011)
    michi204 ist offline Neuer Benutzer
    28.01.2009
    10
    Hier meine Hardwarekonfig
    Speichern und Übersetzen mach ich gleich nochmals
    28.01.2009
    10
    Und nein, die SM 321 und SM322 sind nicht über Profibus angeschlossen, normal über den Rückwandbus.
    Wollte nur anmerken dass die restliche komunikation via Profibus funktioniert
  6. #5
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Stell doch mal das Projekt rein dann gehts sicher leichter.
    Lg Chris
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Backdoor für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    die Spannungsversorgung der Karten passt?
    Auch 24V auf der DI-Karte?
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sockenralf für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    28.01.2009
    10
    Vielen Dank für eure Hilfe, aber habs dann doch noch selbst rausgefunden.
    Dummer Fehler, hab in der HW Config die Reihenfolge der Ein- und Ausgangskarte vertauscht
  11. #8
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Wenn Du die CPU urlöscht, kannst Du anschließend die Hardware (CPU und direkte E/A-Karten) hochladen. Der Profibus ist nach dem Urlöschen deaktiviert!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  1. RS 485 Protokoll mit S7-200 verarbeiten?
    Von Azit im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 17:48
  2. SFC 14/15 im FB verarbeiten
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 12:47
  3. Impulse Verarbeiten
    Von fi1988 im Forum Simatic
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 19:59
  4. Signale verarbeiten
    Von sr-83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 17:45
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 21:05
