Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: MPI Leitungslänge, brauche 75m!
    926
    Man kann an einer 1000m-Trommel Profibuskabel an beiden Kabelenden eine CPU anschließen - MPI funktioniert.
    Wenn man aber die 1000m ausrollt bzw. in einer Anlage verlegt, dann hat man höchstwahrscheinlich zwischen beiden Kabelenden Potentialunterschiede. Die MPI-Schnittstellen sind aber nicht potentialgetrennt (Profibus-Schnittstellen sind potentialgetrennt). Das ist der Grund, warum Siemens für MPI nur eine maximale Leitungslänge von 50m angibt.
    19.07.2010
    213
    Zitat Zitat von Woldo Beitrag anzeigen
    Die Profibus-Schnittstelle an deiner 315 brauchst du für die Kommunikation zwischen Bediengerät und SPS nicht auf Master umzustellen, du kannst diese als Slave lassen.
    Das war mir neu, ist aber gut zu wissen
    mfG Aventinus
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von AndreK Beitrag anzeigen
    Jetzt habe ich folgende (bisher geplante) Anlagenkonfiguration:
    - CPU 315 2DP, als SLAVE am Prozessleitsystem
    Warum als slave ???
    Beschrieb doch etwas mehr über den gesamten Anlagen-Konfiguration.
    Jesper M. Pedersen
    08.08.2007
    .... - CPU 315 2DP, als SLAVE am Prozessleitsystem
    ..... Ein Tipp aus der praxis wäre sehr nett.
    Auf der CPU-Reihe läuft auf der DP-Schnittstelle das MPI Protokoll parallel. Also dein HMI auf die passende Baudrate von Profibus stellen, die Adressen auf dem MPI/DP nicht doppelt vergeben und gut ist. Mittlerweile diverse male getestet. Gruß
  5. #15
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Waschmaschine? (Bahnhof zu kurz)
  6. #16
    01.04.2011
    Ich habe keinen Katalog parat, aber diese MPI/PB-Schnittstellenkarte für den PC dürfte doch auch nicht billiger als der Mehrpreis der PN/DP-315 zur 2DP-315 sein? Und dann alle Vorteile die das Ethernet so mit sich bringt.
  7. #17
    AndreK ist offline Erfahrener Benutzer
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Cool
    du kannst deine 315-2DP verwenden und das Panel an den Profibus anschließen. Die Profibus-Schnittstelle an deiner 315 brauchst du für die Kommunikation zwischen Bediengerät und SPS nicht auf Master umzustellen, du kannst diese als Slave lassen. Den DP/DP-Koppler brauchst du daher auch nicht, ausser du hast keine Profibus-Adresse in deinem Profibus-Netz mehr frei. Falls die Profibus-Leitungslänge durch die zusätzliche Kabelstrecke von 75 m zu lang wird, würde ich nach der SPS einen Repeater einbauen.
    Eine SPS mit PN-Schnittstelle ist sicher nicht verkehrt, ist halt eine Preisfrage.
    Gruß Woldo
    Ich dachte immer bei der Kommunikation zwischen den Geräöten gibt es einen Master und viele Slaves. Ich benötige die CPU als Slave...
    Trotzdem soll ich das Panel aufschalten können. Wäre gut, kenn ich nur nicht!
    Würe bedeuten ich mache ganz normal meine DP Kopplung auf der Slave CPU und lege im WinCC Flex die Kommunikation auf die gleiche Baudrate wie Profibus und wähle dann die Adresse der CPU?
    Das wäre natürlich was ganz einfaches und gleichzeitig angenehmes
    Zitieren Zitieren Mal genau nachgefragt!
  8. #18
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Ja, funktioniert so.
    Gruß Woldo
  9. #19
    08.08.2007
    Hallo, Problem sind nur die PN/DP CPU, da habe ich das nicht immer hinbekommen, bei den 2-DP klappt das genaus so. Gruß Andreas
  10. #20
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nein. Nicht immer, Und für ein Verbindung zwisschen SPSen und Prozessleitsystem, eher selten.
    Das meist "normale" ist das SPSen und Prozessleitsystem sind alle master. Das Prozessleitsystem "pollt" die benötigte Daten.
    Master-Slave zwischen SPSen und Prozessleitsystem ist auch möglich.
    Vorteil: Datentransfer ist schneller.
    Nachteil: Viel unflexibler.
    MPI gehört schon ins Museum.
    Profibus als Netzwerk für Prozessleitsystem eigentlich auch.
    Jesper M. Pedersen
  1. ProfiSafe max. Leitungslänge
    Von Johannes F im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 18:18
  2. MPI Bus Leitungslänge Repeater
    Von Unimog-HeizeR im Forum Feldbusse
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 19:06
  3. Max.Leitungslänge USB Adapter
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 15:32
  4. Maximale Leitungslänge PS/2
    Von brossi_lgs im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 19:22
  5. SSI Leitungslänge
    Von mike_23 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 09:13
