Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Adresse von Struct in TEMP ermitteln
    07.02.2008
    Tonga
    14
    Ich habe Probleme beim ermitteln der Adresse einer Temporären Variable vom Typ Struct.
    Warum wird nicht eine Adresse von 32 ermittelt?
    Bitte schaut euch das Bild an.
    Zitieren Zitieren Adresse von Struct in TEMP ermitteln
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Sind das nicht die vorherigen Loaldaten des aufrufenden Bausteins?
    Geändert von Verpolt (06.04.2011 um 12:08 Uhr) Grund: nix richtig gelesen
    08.08.2007
    1.059
    er lädt doch die 32, nur wird sie dir nicht im adressregister angezeigt, weil du die adresse nicht dahin, sondern in den akku1 lädst...
    L -> akku1
    LAR1 -> adressregister 1
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    ... weil die Syntax falsch ist.
    Du hast ja schon was im AR1 stehen. Dazu addierst du 32 Byte.
    Richtig wäre:
    Lar1 p#....
    Micha
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPSKILLER für den nützlichen Beitrag:
    cosmomaster (15.04.2011)
  6. #5
    08.08.2007
    1.059
    noch zur erläuternden erklärung:
    die 8600 0100 in akku1 (standard) heißt:
    32.0 (100) in L-stack (86)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    07.02.2008
    Tonga
    14
    Habs geblickt.
    Vielen Dank.
  9. #7
    19.07.2010
    213
    Und warum nicht so?
         L    P##cmd_Mod
         SRW  3
         T    #BASE.ADR_INT
    Du arbeitest sinnloserweise mit dem Adressregister
    mfG Aventinus
  10. #8
    08.08.2007
    1.059
    kann man das anhand des RIESIGEN ausschnitts wirklich so sagen? weißt du, ob danach dann gleich BE ist? dass das ermittelte AR1 vielleicht nicht doch noch gebraucht wird?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  12. #9
    27.03.2011
    wer kann mir erklären was das alles bedeutet?
    AUF #DB_dat
    LAR1 P#0.0
    L DBW [AR1,P#0.0]
    SLD 3
    T #ErrorWord
    U DBX [AR1,P#2.0]
    = #reset
    Warum muss man DBW im AR um 3 bits nach links schieben und dann ins AKKU1 laden?
    Zitieren Zitieren Adressregister,Pointer...Bitte um Hilfe!!!
  13. #10
    08.08.2007
    1.059
    genau kann dir das nur der programmierer sagen.
    eine mögliche theorie:
    im DB_dat.DBW0 steht eine nummer, die den fehler repräsentiert.
    zu dem fehler gehört ein anderes datenbausteinfeld (<= word) in dem irgendwas zu dem fehler steht, eine beschaltung der warnlampen oder eine eindeutige fehler-id oder was weiß ich.
    mit dem laden der fehlernummer und dem schieben um 3 nach links wird die fehlernummer gleich zur byte-adresse des "anderen datenbausteinfelds", so dass in der folgenden bearbeitung nur noch ein LAR1 #ErrorWord notwendig ist um einen pointer auf dieses feld zu adressieren.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Paule (19.05.2011)
  1. in SCL Adresse von String im IDB ermitteln
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 09:39
  2. DB Adresse ermitteln
    Von Marc_Quark im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 08:22
  3. Adresse des geöffneten DBs ermitteln
    Von Woto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 12:09
  4. Adresse im Instanzdatenbaustein ermitteln
    Von hubiwahn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 16:14
  5. pointer über temp struct...
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 10:23
