Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Alarm_S in SCL-Quelle
    05.10.2006
    21
    Erhielt 19 Danke für 11 Beiträge
    Ich möchte in einem FB den ich in SCL geschreiben habe Alarm_S Meldungen einfügen, habe aber keinen Plan wie ich das vorgehe....
    Ich muss einen IN-Parameter EVENT_ID anfügen, aber bei den speziellen Einstellungen komme ich schon nicht mehr weiter....
    Bin für jede Hilfe Dankbar
    Zitieren Zitieren Alarm_S in SCL-Quelle
    25.06.2007
    465
    Das hier als Einstieg:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/23372542
    Frank
    Grüße Frank
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    in SCL könnte es so aussehen:
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
      IN : BOOL;
      EVID { S7_server := 'alarm_archiv';
             S7_a_type := 'alarm_s' } : DWORD := 0;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      RetVal_SFC18 : WORD;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      RetVal : INT;
    END_VAR
    VAR
      SD : ARRAY[0..3] OF CHAR := 'T', 'e', 's', 't';
    END_VAR
    BEGIN
      RetVal := ALARM_S(SIG := IN // Das meldungsauslösende Signal
                        ,ID := W#16#EEEE // Datenkanal für Meldungen
                        ,EV_ID := EVID // Meldungsnummer
                        ,SD := SD // Begleitwert
                        ); // Fehlerinformation
      RetVal_SFC18 := INT_TO_WORD(RetVal);
    END_FUNCTION_BLOCK
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    Züttu ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2006
    21
    Danke für eure Antworten, ich werde im Verlauf des Tages mal ausprobieren ob ich das in meiner Quelle implementieren kann.
    05.10.2006
    21
    Ich habe das ganze mal eingefügt wie im Beispiel von Dalbi beschrieben, wenn am IN Signal anliegt kommt auch eine Meldung, nur leider keinen Meldetext. Den Begleitwert SD kann ich leider auch nirgends finden.
    05.10.2006
    21
    OK, habe den Meldetext mal unter speziellen Objekteigenschaften eingetragen, den Begleitwert SD finde ich aber nach wie vor nirgends.
    Kann der Meldetext auch in der SCL-Quelle vergeben werden?
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    im Meldetext kann mit z.b.
    Beispiel: Meldetext @1c%4s@ ... Meldetext
    ein Begleitwert angehängt werden.
    @Pwn Typ %width[.precision]format@
    @ = Anfang Formatstring
    Pwn = Prozesswertnummer 1-4
    Typ = Typ des Prozesswertes:
    • b = BOOL
    • y = BYTE
    • c = CHARACTER
    • w = WORD
    • i = INTEGER
    • x = DWORD
    • d = DINT
    • r = REAL
    %width = Breite des Anzeigefeldes
    .precision = Anzahl der Nachkommastellen (bei format = f )
    format = Darstellungsart des Prozesswertes:
    • d = dezimal mit Vorzeichen
    • u = dezimal ohne Vorzeichen
    • x = hexadezimal
    • f = Festpunktzahl mit Vorzeichen
    • b = binär
    • s = Zeichenkette
    @ = Ende Formatstring
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Zitat Zitat von Züttu Beitrag anzeigen
    ...Kann der Meldetext auch in der SCL-Quelle vergeben werden?
    Nein.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Züttu (08.04.2011)
  10. #9
    05.10.2006
    21
    Danke erstmal für eure Hilfe!!
    Ich habs jetzt so weit geschafft einen Meldetext mit einem Begleitwert zu versehen. Jetzt versuche ich als SD einen Array of CHAR zu übergeben mit der Meldetext formatierung "@1c%s@" wird nur das erste Zeichen im Array geladen, und mit "@1%s@" kriege ich in WinCC einen Fehler (Meldungs Formatierung ungültig)
  11. #10
    05.10.2006
    21
    Ein weiteres Problem ist aufgetaucht, ich beginne so langsam daran zu zweifeln ob Alarm_S die Lösung für meine Probleme ist.....
    Wenn ich meinen Baustein als Multiinstanz aufrufe werden die Event_ID nicht mehr vergeben. Ist das gar nicht möglich oder muss ich eine Einstellung vornehmen?
    Ich möchte hier noch kurz schildern was ich überhaupt bezwecke, vielleicht hat einer von euch Profis schon Erfahrungen in diese Richtung:
    Ich möchte FB's schreiben um Objekte zu behandeln (Ventile, Motoren, usw). Bis jetzt habe ich alle dazugehörigen Meldungen im Bitmeldeverfahren aufs Panel gebracht. Das hat gut funktionert, aber immer wenn ich Änderungen vorgenommen habe bestand das Risiko das ich irgendwo etwas vergessen habe. Darum war meine Idee diese Meldungen gleich in die FB's einzubauen, und denn Objektnamen als String zu übergeben.
  1. Alarm_S Meldungen
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2010, 12:52
  2. Alarm_s
    Von cindy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 10:19
  3. Störmeldungen Alarm_S
    Von seba.g im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2006, 09:27
  4. Alarm_s
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 00:47
  5. Alarm_S & Alarm_SQ
    Von RMA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 08:58
