Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: SFB4 als Multiinstanz
    Anonymous Gast
    Hi Leute!
    Hab den SFB4 (TON) als Multiinstanz in nem FB.
    Leider hab ich das Problem, daß die parametrierte Zeit (T#5S) nicht
    initialisiert wird und der Zeitwert immer = null ist.
    bei nem sfb (ich glaube 3) - TP als Multiinstanz funktioniert es.
    der SFB4 (TON) funktioniert wunderbar als nicht-Multiinstanz.
    Kennt da jemand Probleme mit dem SFB4 als Multiinstanz.
    Wenn ich mich nicht irre funktionierte das früher mal...
    hab leider schon lange keine zeit als Multinstanz gemacht...
    Nutze Step7 5.3 SP2.
    Danke...
    Zitieren Zitieren Gelöst: SFB4 als Multiinstanz
  2. "Was hast du denn an dem Eingang angeschlossen? Ich habe noch nie Probleme damit gehabt, kann es aber bei Gelegenheit mal testen.
    pt"
  3. #2
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Also du hast die 5s an einem FB-Eingang als Anfangswert eingestellt?
    pt
    Anonymous Gast
    Ja genau.
    Muß denn hier der Intanz-DB initialisiert werden?
    Zitieren Zitieren sfb4 als Multiinstanz
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    pt
  6. #5
    10.02.2004
    Hi pt!
    Sorry, hatte mich nicht eingeloggt (Benutzer: tra)
    Kann dir mal den Baustein schicken!
    Vielleicht hast du mal Zeit ihn zu testen.
    Ach ja, hab nicht in ner Hardware CPU-getestet, sondern mit PLCSIM!
    Es ist ein Ventil-Baustein
    tomtom222
  7. #6
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Hallo zusammen
    Für PLC-Sim V5.3 SP1 gibt es einen Hotfix der den Fehler des SFB4 "TON" behebt.
    http://www2.automation.siemens.com/s...I_K5_3_1_1.exe
    Gruss Martin
  8. #7
    10.02.2004
    Hallo Leute!
    Vielen Dank für Eure Bemühungen....
    Es lag tatsächlich an PLCsim...
    Nach dem Patch funktionierte die Multiinstanz ...
    tomtom222
    Zitieren Zitieren Danke!
  9. #8
    29.10.2007
    27
    Hier ist der Siemens-Download-Link - aktualisiert am 3.12.2007 (falls noch jemand außer mir mit dieser Version stundenlang Programmierfehler sucht und nicht findet)
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
  10. #9
    28.09.2007
    Mexicali
    4
    Ok Leute, nachdem ich das SP1 von diesem Link noch mal installiert habe und es dann immer noch nicht ging, hab ich noch ein wenig weiter gesucht und in einem englischsprachigen Forum einen Link zu dem Hotfix1 gefunden:
    http://www.patchn.com/SIMATIC_S7_WSI_K5_3_1_1.exe
    Unglaublich, aber wahr, das ich erst stundenlang suchen muss und denke, dass ich total blöd bin, so nen einfachen SFB4 aufzurufen und dann liegts bloß an diesem PLCSIM...naja...
    viele Grüße an alle Gleichgesinnten
    Lars
    Zitieren Zitieren PLSCIM V5.3 SP1 Hotfix1
  1. Multiinstanz mit SFB4
    Von Dabbes vorm Herrn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2017, 10:02
  2. Problem mit Multiinstanz und SFB4
    Von shephard im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 08:31
  3. SFB4 (TON) in SCL
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 21:11
  4. Probleme mit dem SFB4
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 18:45
  5. ARRAY of SFB4 ...?
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 09:59
