Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Graph7, 3 bedingte Aktionen in einem Schritt
    04.09.2008
    23
    Guten Morgen, allen Forumteilnehmern,
    ich habe 3 Sensoren, deren Zustände ich im 10. Schritt einzeln speichern möchte (werden im Schritt 20 wieder benötigt). Kann man alle 3 Aktionen im 10. Schritt erledigen? Man kann ja nur eine Bedingung (Interlock) programmieren.
    2 Varianten habe ich gefunden: 1. Ich habe mir einen FC geschrieben, der die Zustände speichert und im 10. Schritt aufgerufen wird. 2. Ich habe eine „oder-Verzweigung“ mit 3 Pfaden programmiert (zum Glück kann immer nur 1 Sensor aktiv sein).
    Beides ist etwas umständlich. Deshalb die obige Frage. Sowas wie M50.0 := E40.0 klappt ja leider nicht.
    mfg und Danke für die Mühe
    Holger
    Zitieren Zitieren Graph7, 3 bedingte Aktionen in einem Schritt
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    M50.0 := E40.0
    mach doch einfach mb50:=eb40
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu erzteufele für den nützlichen Beitrag:
    Holger Levetzow (07.04.2011)
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    Oder mit ausmaskieren:
    MW50 := EW50 AND W#16#7
    Stefan
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu StefanK für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    04.09.2008
    23
    Hallo erzteufele,
    Danke für die Antwort. Daran hatte ich auch schon gedacht, las aus der Hilfe allerdings heraus, dass das nur für Wörter und Doppelwörter geht. Ich werde es aber gleich mal testen.
    So ganz ist es noch nicht das Erhoffte, da die 3 Sensoren nicht im selben Eingangsbyte liegen (müsste höchstens alles neu verdrahten und alle Programmcodes anpassen).
    Holger
  7. #5
    30.08.2003
    30
    Hallo Holger,
    direkt umspeichern kannst du die Bits nicht in der Aktion. Einen Interlock würde ich nicht nutzen, da ein nicht erfüllter Interlock als Verriegelungsfehler erkannt wird. Ich würde im Schritt 10 ein Bit "Speichern" zuweisen und extern mit diesem Bit die Zustände abspeichern. Kannst natürlich auch den Bausteinaufruf im Schritt 10 machen, aber ich bevorzuge das andere.
    Was macht die Anzeige der Weiterschaltbereitschaft?
    André
    www.raeppel.de
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    04.09.2008
    23
    vielen Dank euch allen,
    Fazit: es geht also wie erwartet nicht und ich habe einige interesante Anregungen bekommen (z.B. ausmaskieren).
    an SPS-Concept: die Zeit ist leider mein Gegner und sie gewinnt zu oft. Ich bin aber dabei und teste gerade, ob Schrittnummer und Transitionsnummer helfen. Dann würde die Lampe=1, wenn TransNr>0 und SchrittNr>0 im manuellen Betrieb. das scheint(!?) zu funktionieren und ist herrlich kurz.
    nochmals Danke allen
    Holger
  10. #7
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Wenn S7-Graph, dann so:
    mit einer Simultanverzweigung, gefolgt von drei Alternativ-Verzweigungen.
    In jeder Alternativ-Verzweigung (zwei Zweige) fragst je einen Sensor auf belegt (U Sensor) oder nicht belegt (UN Sensor) ab. Ist der belegt, dann setzt (S Merker Sensor 1) Du in diesem Schrit als Aktion einen Hilfsmerker, ist er nicht belegt setzt Du diesen wieder zurück (R Merker Sensor 1).
    Das Ganze halt drei mal und dann die Simultanverzweigung unten wieder zusammenführen.
    Fertig
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu MCerv für den nützlichen Beitrag:
    Holger Levetzow (08.04.2011)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 07:05
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 10:16
  3. Timer geht nicht in einem Schritt
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 07:44
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.12.2005, 18:44
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 13:38
