Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 53
Thema: S7-FIFO-Baustein (als Ringpuffer) [GELÖST]
    11.12.2009
    388
    Es ist der Fifo Baustein von Siemens. Ich bin mir nicht ganz sicher ob es das MB250 war, aber es wurde definitiv ein MB oder auch MW genutzt um einem FC mit "Statisches Variablen" zu basten
    533
    Na ja, wenn, dann stammte der wohl aus S5-Zeiten und wurde konvertiert?
    Ich mach das nicht mehr mit Bausteinschutz, wenn was rausgeht, dann offen, ansonsten lass ich es eben. Dachte früher auch mal, man sollte sein Gedankengut schützen, aber das ist eh Unsinn, man hilft viel mehr, wenn der Andere auch mal nachsehen kann, wie es geht. und im übrigen, sind viele Lösungen viel zu simpel, um sie zu schützen. Die komplizierten kann man i.d.R: offen lassen, da sie eh nur von Leuten verstanden werden, die das auch können.
    29.03.2004
    143
    MB250 war aber zu S5 Zeiten auch nur der berüchtige Schmiermerkerbereich. Bei S7 nimmt man dafür die Temp-Variablen.
    Ich habe gerade die Bausteine im "TI-S7 Converting Blocks" Ordner durchgesehen, da wird definitiv kein Merker verwendet. Wenn dann höchstes indirekt über Adressregister die mit den Referenzdaten nicht erfasst werden.
    Edit:
    Bei den S5-S7 Converting Blocks wird wirklich der Schmiermerkerbereich verwendet, also obacht
    11.12.2009
    388
    du musst schon reingucken
    Marcel
  5. #15
    13.10.2007
    2.789
    Marcel
    He ihr zwei stellt doch mal die Quellen rein, dann Schau'n wir mal.
  6. #16
    08.08.2007
    1.059
    Matze001: Ich bin dir mal zuvor gekommen
    @IBFS: ja sehr mysteriöses Blog
    [edit]
    Zitat Zitat von openminded23
    Hallo vierlagig,
    ich würde dich bitten, den Quellcode des geschützten Bausteins welchen ich hier im Forum zur Verfügung gestellt habe zu entfernen.
    Hochachtungsvoll!
    gerne
    ...huch, war er schon weg...
    danke matze...
    was mir auffällt ist die formulierung...
    [/edit]
    Geändert von vierlagig (10.04.2011 um 14:21 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #17
    29.03.2004
    143
    Ui, Flankenmerker im Temp-Bereich eines FC. Mach schnell wieder Know-how Schutz drauf.
  8. #18
    08.08.2007
    1.059
    ich wollte ja nur meine aussage aus post #2 unterstreichen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #19
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Und LOG1 als Speicher mit einer TEMP-Variablen.
  10. #20
    13.10.2007
    2.789
    Auf jeden Fall ein guter Tip vom TE, so kann man Arbeit erhalten.
  1. Problem mit Ringpuffer
    Von nutellahase im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 19:09
  2. Ringpuffer mit Mittelwert
    Von taucherd im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 23:30
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 09:42
  4. UDT // Ringpuffer
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 08:18
  5. Array bei Datenwechsel speichern in Ringpuffer
    Von Wiedenn? im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 04:55
