Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anzahl der 1sen iin einem Byte.
    Anonymous Gast
    Kann man irgendwie einfach auslesen wieviel Bits in einem Byte 1 sind
    Zitieren Zitieren Gelöst: Anzahl der 1sen iin einem Byte.
  2. "hier ein kleines beispiel mit einer schleife
          L     #in_byte                    //in typ: byte
          T     #in_temp                    //temp typ:byte
          L     0
          T     #anzahl
          L     8
    do:   T     #loop_counter          //temp typ: byte
          UN    L [AR1,P#0.0]
          SPB   no
          L     #anzahl                     //out typ byte
          L     1
          +I
          T     #anzahl
    no:   +AR1  P#0.1
          L     #loop_counter
          LOOP  do
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    obs ne richtig simple lösung gibt weiss ich nicht.
    auf meiner hp findest du unter s7 Anz_bit.zip. der macht sowas
    19.06.2003
    85
    Eine "richtig simple" gibt es nicht: keinen Spezielbefehl, keine mathematischen Tricks. Da das Auszählen recht langweilig ist (8 Sprünge und Additionen), würde ich es über eine Tabelle machen, wenn es sehr häufig benötigt würde: Einen DB von 256 Byte Länge mit den Ergebnissen fülle
    DBD0: 0
    DBD1: 1
    DBD2: 1
    DBD3: 2
    DBD4: 1
    DBD5: 2
    DBD6: 2
    DBD7: 3
    DBD8: 1
    DBD255: 8
    u.s.w. und dann das byte als index in den DB benutzen.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    es gibt den FC99 der zählt alle Bits aus einem Doppelwort, wenn man die Daten aus einem Byte in ein Doppelwort einfügt müßte das gehen. Ist zu finden unter TI-S7 Converting Blocks FC99 Bitsum_Convert.
    mfg
    dietmar
  6. #5
    20.06.2003
    78
          L     0
          T     #anzahl
          L     8
          UN    L [AR1,P#0.0]
          SPB   no
          L     1
          +I
          T     #anzahl
    no:   +AR1  P#0.1
          L     #loop_counter
          LOOP  do
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 22:10
  2. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 17:13
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 16:38
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 21:42
  5. Struct Größe von einem Byte
    Letzter Beitrag: 02.09.2004, 10:36
