Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Baustein für Positionieren
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo @H318,
    es hört sich so an, als wenn du eine WF 725/726 ersetzen willst. Dann brauchst du außer der Positionierung noch die Überwachung auf Schleppabstand.
    Gruß Wilfried
    H318 ist offline Benutzer
    27.08.2005
    Hallo old Willi
    Was ist eine WF725/726? Das Projekt ist ein Umbau eines Hochregales für schwere Teile. Die alten Antriebe haben wir schon auf Simoregs (die alten GS Motoren sollten bleiben)umgerüstet. Nun soll die komplette Steuerung folgen.
    Erbauer des HR heißt BT. Die Steuerung ist Schwedisch SAT CONTROL
    Zitieren Zitieren WF was?
    13.04.2005
    Hallo @H318,
    eine WF725 oder WF726 ist eine Positionierbaugruppe aus der S5- Aera. Sie ist für den Bereich der Werkzeugmaschinen entwickelt worden und kann unter anderem positionieren, referenzieren und überwachen.
    Bei der Umrüstung einer SAT CONTROL kann ich dir leider keine Tips geben.
    Gruß Wilfried
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    @Willi
    den SFB44 gibts nur in den Kompakt-CPU's 31xC, ich glaub sogar nur in der 314C.
    Damit kannst du gesteuertes Positionieren (Eil/Schleichgang) mit der Onboard-Peripherie realisieren.
    mfG. Jo
    Zitieren Zitieren SFB44
  1. Positionieren mit FU!?
    Von Der_Fischer im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 16:01
  2. Positionieren
    Von motamas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 16:45
  3. Positionieren
    Von sr-83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2007, 18:43
  4. Positionieren mit CPU314C-2DP
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 13:34
  5. Positionieren mit einer S7-200
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 15:03
