Holger Levetzow
Guten Morgen, allen,
Ich habe enorme Probleme mit der Geschwindigkeit von Graph7! Die machen das Arbeiten mit Graph7 unzumutbar!
Ich mal einige Zeiten gemessen während der Arbeit mit Graph 7. Das Projekt enthält einen FB (2818 Byte) und einen DB (3268 Byte), also beides nicht besonders groß.
Zeiten für:
Hochladen des FB: 20s
Hochladen des FB mit DB und FC72: 90s (!)
Speichern des FB: 30s
Aktivieren des Beobachtungsmodus: 20s
Im Beobachtungsmodus werden die Daten im 4s-Rhythmus (!) aktualisiert
Auch alle anderen Aktionen (ändern eines Eintrages, Srollen, …) benötigen jeweils mehrere Sekunden!
Ich habe alles übrigens auch lokal getestet (PC nicht am Netzwerk angeschlossen à kein Virenprogramm, … Lediglich der Speichervorgang lief dabei schneller ab. Alle anderen Zeiten blieben in der Höhe konstant.
Der Rechner ist ein AMD Athlon II (2,7 GHz, 2 Kerne) mit 4GB Arbeitsspeicher, es läuft „Windows7 Prof.“ und „Step7 2010 Prof“
Die CPU ist eine CPU 315-2 DP (6ES7 317-2AF03-0AB0, E-Stand: 1) mit Firmware 1.2
Gibt es Erfahrungen im Zusammenspiel Windows7 ßàStep7 2010. Sind evtl. Einstellungen in Windows selber Schuld an den Problemen, …
mfg und Danke im Voraus
Holger
Zeiten für:
Holger
