Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: DINT TO DWORD klappt nicht
    19.07.2007
    14
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Frage
    ich habe ein Textdisplay auf dem ich eine Variable des Formates DWORD deklariert habe. Desweiteren habe ich einen DB mit einer Variablen des Formats DINT. Das ist einfach ein Teile Zähler. Nun muss ich mein DINT Variable in DWORD wandeln..
    "DB_TD03".DBD46 := DINT_TO_DWORD ("DB_VARIABLEN".M_IO);
    Hab ich so gemacht. Meckert auch nicht...scheint also zu funktionieren.
    Aber meine angezeigte Zahl stimmt hinten und vorne nicht.
    Was mache ich falsch?
    Danke jetzt schon.
    Carsten
    Zitieren Zitieren DINT TO DWORD klappt nicht
    03.04.2008
    237
    Danke jetzt schon.
    Carsten
    Wie hast du im Display die Anzeige definiert?
    Wenn Char musst die Zahl nach Char wandeln.
    Wenn als String, dann geht das so nicht, da bei String am Anfang noch zwei Byte mit definierter und tatsächlicher Länge sind
    bike
    19.07.2007
    14
    Hab es als DWORD deklariert. Ich habe da nur die Möglichkeit: None, WORD und DWORD und dann wieder Signed, Unsigned und Real
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Und was hast du bei zweiterem ausgewählt? Unsigned?
    Jochen Kühner
    19.07.2007
    14
    Ich hatte erst Signed und dann REAL probiert.
    Meine Variable DB_VARIABLEN.M_IO zählt schön immer um 1 hoch. Aber auf dem Textdisplay, also wohl auch im DB in den ich den gewandelten Wert schreibe steigt die Zahl immer gleich um mehrere tausend...
    08.08.2007
    1.059
    versuche er unsigned
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Jochen Kühner (11.04.2011)
  8. #7
    15.01.2005
    314
    Versuche er die richtige Byte-Reihenfolge ...
    Am Beispiel MD0
    Siemens:
    MB0 MB1 MB2 MB3
    High ... LOW
    Deine Anzeige (vermutlich):
    MB3 MB2 MB1 MB0
    High ... Low
    Das heißt +1 = Bit 0 im Byte 3 ändert sich:
    Bei Siemens also um 1, bei falsch um ~1670000
  9. #8
    08.08.2007
    1.059
    auch möglich, aber die fehlerbeschreibung passt im moment auf: er hat real eigestellt und erhöht mit jedem +1 den exponent...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Carsten77 (11.04.2011)
  11. #9
    19.07.2007
    14
    Jupp, so wars!
    Vielen Dank, jetzt geht es...
    Grüße Carsten
  12. #10
    15.01.2005
    314
    Aber bei Signed hätte es eigentlich funktionieren müssen ... wenn das das einzige Problem wäre.
    Wenn ich mich jetzt nicht böse täusche ist DINT_TO_DWORD ohnehin ein Nullbefehl,
    also nur eine für den Compiler notwendige formale konvertierung, keine echte funktion.
  1. S5 Verbindung mit PG klappt nicht
    Von dpd80 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.03.2017, 07:31
  2. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 14:16
  3. Float Wert to Dword und dann zu DINT geht das?
    Von mcmatthew im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 16:50
  4. Zugriff auf S7-200 mit OP 7 klappt nicht ?
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 17:46
  5. AWL klappt, FUP nicht ...
    Von fbeine im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 11:42
