Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Datenbaustein bei S7-1200
    01.02.2010
    Hallo Ihr,
    ich versuche gerade bei der S7-1200 Daten in einen Datenbaustein mittels des Kommunikationsbausteins "TSEND_C" zu schreiben. Dabei ergibt sich schon das erste Problem, dass ich nicht ersehen kann, wie die Adressen im DB liegen…
    Bei der S7-300 sieht man ja im DB vorne links die einzelnen Adressbereiche.
    Frage:
    Wo kann ich in einem DB einer S7-1200 (siehe Anhang) die einzelnen Adressbereiche ersehen?
    Steht also z.B. der Messwert_1 in DBX0.0 und ist ein Byte lang - oder wie ist das da organisiert?
    Vielen Dank!
    • Dateityp: jpg DB.jpg (18,5 KB, 57x aufgerufen)
    anne
    Zitieren Zitieren Datenbaustein bei S7-1200
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Zitat Zitat von anne Beitrag anzeigen
    Frage:
    Vielen Dank!
    Ich habe die Software leider nicht, aber die Messwerte sind INT und damit 2 Byte
    Ich würde sagen, DBW0 Messwert_1, DBW2 Messwert_2, DBW4 Messwert_3
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    11.12.2009
    388
    Hallo Anne,
    ich muss mal meine grauen Zellen etwas anregen.
    Wie möchtest du auf den DB zugreifen? Mit DBNAME.Messwert1 oder DB1.dbw0 ?
    Möchtest du zweiteres musst du beim Erstellen des DB den Haken "nur symbolisch adressieren" entfernen. Nachträglich ist dies leider nicht möglich.
    Ob sich dann auch die Übersicht ändert kann ich leider nicht sagen.
    Marcel
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Danke für eure Hilfe,
    ja, wenn ich den Haken "nur symbolisch adressieren" entferne, so bekomme ich im DB einen Offset mit den Adressen angezeigt.
    Somit klappt das Ganze jetzt auch!
    Eine Frage noch: dieses "nur symbolisch adressieren" hat aber nichts mit der Deklaration von Variablen zu tun, oder?
    anne
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Nein, es geht dabei nur um den Zugriff auf den DB daß der nur symbolisch erfolgt und nicht über die absolute Adresse.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    24.02.2009
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge
    Bei der Symbolischen Deklaration übernimmt der compiler die Adressierung der Variablen. D.h. man gibt nur an welche Vars in den DB sollen und diese werden dann automatisch so im Speicher angeordnet, dass kein Platz vergeudet wird.
    Bei der absoluten Adressierung kann man ja durch ungeschicktes Einstreuen von Bools einiges an Speicher verschwenden.
  1. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  2. Datenbaustein bei der S7-1200
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 11:51
  3. S7-1200 Datenbaustein
    Von Joseppe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 22:04
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 17:12
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
