Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem mit AI Karte in kombination mit Kombifühler
    22.11.2006
    CH
    786
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Hallo zusammen. Ich habe ein wirklich ungewöhnliches Problem mit einer Analogkarte S7300 331-1KF01-0AB0
    An dieser sind Fühler angeschlossen des Typs QFM2120.
    Diese haben einen 0-10VDC und einen passiven NI1000 Ausgang.
    Angeschlossen wie folgt:
    Testweise habe ich die Trennklemmen von allen Fühlern bis auf einen aufgemacht weil sie sich scheinbar beeinflussen.
    Nun habe ich nur noch einen Aktiviert. Ein Eingang 0-10VDC und der nächste Eingang L&G Ni1000 Standardbereich.
    Wenn ich jetzt alle Trennklemmen schliesse kriege ich auf beiden Eingängen 7FFF, wenn ich die zwei Trennklemmen für den Widerstand öffne, bekomme ich am Eingang für die Feuchtemessung eine 16#8000. Obwohl ich am Eingang genau 0.0 VDC Messe (mit Spannungsmessgerät.
    Ich habe schon alles mögliche versucht, auch andere Eingänge, keine ahnung was da falsch läuft. Hoffentlich hat einer von euch eine Idee.
    mfG René
    Zitieren Zitieren Problem mit AI Karte in kombination mit Kombifühler
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    war da nicht mal was mit " .... nicht benötigten Kram auf 0V legen"?
    Schau mal in der Anleitung zur Karte
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    786
    -M ist ja auch bei den Spannungen verbunden wenn ich die Trennklemmen geöffnet habe.
    In der Anleitung steht das bei der Widerstandsmessung nicht nötig ist -M auf GND zu legen
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Hallo vollmi,
    vielleicht hilft dir dieser Link weiter..
    http://support.automation.siemens.co...B0&caller=view
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Der Pfälzer für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (12.04.2011)
  6. #5
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    786
    Danke dir. Ich habe mir da mal ein paar Ideen geholt, mal sehen ob eine davon eine Lösung bringt.
  7. #6
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Laut Deinem Schaltplan haben die Spannungsmeß-Analogeingänge kein gemeinsames Bezugspotential mit den Meßfühlern.
    Da kannst Du am Analogeingang messen, solange Du willst, Du wirst immer 0,0V messen (wogegen eigentlich?) oder eine
    (gleichbleibende) Potentialverschiebung gegen den Meßfühler. Jedenfalls nicht den Spannungswert, den der Meßfühler an U ausgibt.
    Die M- Anschlüsse der Spannungsmeß-Analogeingänge müssen mit M der Fühler verbunden werden (entspricht M- der Widerstands-
    Analogeingänge). Darauf bezieht sich der U-Ausgang des Fühlers.
    Beachte außerdem, daß zwischen den Kanälen der Analogeingangsbaugruppe nur 2V Potentialdifferenz auftreten dürfen.
    Verbinde also alle M- untereinander (10, 15, 20, 25), dann noch jeweils mit M der Fühler und dann am Besten mit PE.
    Die bestehende Verbindung 405F6... mußt Du entfernen, falls das nicht PE-Potential ist.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (12.04.2011)
  9. #7
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    786
    Die Potentiale der Spannungsmessungen, sind gebunden an die Potentiale der AC (G0) Einspeisung der Fühler. Die einzigen Potentiale die ich nicht gebunden habe sind die der Widerstandsmessung.
    mfG René
  10. #8
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    786
    Habe die Potentiale nun alle gebunden.
    Leider hat sich die Situation nicht wirklich gebessert.
    Ich bin nun mit meinem Latein echt am Ende.
    Wenn ich einen normalen Ni1000 an die Eingänge anschliesse dann wird direkt richtig gemessen. Nur die Siemensfühler bringen keine richtigen Signale.
  11. #9
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    hast du die Brücken an deine Anwendung angepasst?
    • Dateityp: jpg mes.jpg (435,3 KB, 6x aufgerufen)
  12. #10
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    786
    Da ich den QFM2120 benutze, also passive temperaturausgang habe ich die Brücke auf der Mitte (2) belassen.
    Aber auch in der Teststellung gibt es nicht die Werte die es nach Handbuch eigentlich geben müsste
    mfG René
  1. Kombination von Kennwerten
    Von jora im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 11:07
  2. Kombination Datenlogger und Fernwartung
    Von Heizerfraktion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 09:44
  3. Problem mit MMC-Karte löschen
    Von Mauka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 13:12
  4. SPC410 Karte S5 OB31 Problem
    Von huggy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 15:15
  5. Sinnvolle Kombination aus SCL/GRAPH?
    Von derbenny im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 13:30
