Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: CPU DB-Nummer zu hoch
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Hallo alle
    Möchte gerne eine 315 2PN/DP (2EH14-0AB0) durch eine 315 2 DP (2AG10-0AB0) ersetzen.
    Nun ist es aber so dass diese nur 1023 DB's unterstützt. Bin aber weit darunter, jedoch mit den Nummern höher. Deshalb kann ich diese auch nicht
    auf die Cpu bringen....
    Kennt jemand vieleicht eine Lösung ohne dass das ganze Programm umgeschrieben weren muß?
    gruß
    Simon
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
    Zitieren Zitieren CPU DB-Nummer zu hoch
    08.08.2007
    1.059
    sollte mit umverdrahten gehen, zumindest bei qualifizierten zugriffen, bei indirekten DB-aufrufen wirds knallen... die wirst du von hand nachführen müssen
    statt umverdrahten: quelle in notepad++ überarbeiten, find ich persönlich übersichtlicher - man sieht wo es rappelt ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    923
    Je nachdem, wieviel Arithmetik in dem Programm ist, ist die 315-2AG10 zwei- bis viermal langsamer als die 315-2EH14.
    Wenn sich die Zykluszeit nicht verschlechtern darf, dann nimm besser eine 315-2DP 315-2AH14. Dann müssen die DB-Nummern auch nicht angepasst werden.
    Zitieren Zitieren An die Zykluszeit gedacht?
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    sollte mit umverdrahten gehen, zumindest bei qualifizierten zugriffen, bei indirekten DB-aufrufen wirds knallen... die wirst du von hand nachführen müssen.
    Ich glaube das geht nicht mit Umverdrahten
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    08.08.2007
    1.059
    du hast recht
    Verwenden Sie diesen Dialog, um Bausteine und Operanden umzuverdrahten. Erlaubte Bausteine und Operanden sind:
    · Eingänge
    · Ausgänge
    · Merker
    · Zeiten
    · Zähler
    · Funktionen
    · Funktionsbausteine
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    So würde ich das versuchen:
    - Allen Bausteinen ein Symbol verpassen (Sollte sowieso sein)
    - Alles übersetzen
    - Operandenvorrang auf symbolisch setzen
    - In der Symboltabelle Bausteine umnummerieren
    - Alles übersetzen
    - Indirekte Zugriffe manuell nachbearbeiten
    Geändert von LargoD (13.04.2011 um 20:33 Uhr)
    simon.s ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2008
    Algund
    16
    hallo
    Danke erst mal für die Vorschläge!
    Hatte gestern noch versucht dies mit "umverdrahten" zu bewerkstelligen,
    leider ohne Erfolg. siehe -->@Nordischerjung
    Habe es dann auch so gemacht wie es heute -->@LargoD beschrieben
    hat. Indirekte Zugriffe sind keine vorhanden bzw habe ich keine gefunden...
    @PN/DP habe die obgenannte Cpu schon im Hause, Zykluszeit ist am
    Testaufbau ohne E/A momentan um Faktor 12 höher. Sollte eigendlich
    noch machbar sein.
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von simon.s Beitrag anzeigen
    Hallo alle
    gruß
    Simon
    Wenn WIRKLICH ALLE DB-ZUGRIFFE SYMBOLISCH SIND, dann folgende Vorgehensweise:
    1. Schauen, ob der Operandenvorrang ABSOLUT ist.
    2. Konsistenzprüfung
    3 .das komplette Programme in EINE gemeinsame AWL-Quelle "SYMBOLISCH" exportieren.
    4. die DB Nummer umsortieren (INSTANZ-DB-Abhängigkeiten beachten)
    5. alle Bausteine löschen, ohne die Symolik zu löschen.
    6. AWL-Quelle übersetzen!!!
    7. Alles in die CPU laden.
    Frank
    Grüße Frank
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Frank,
    Simon hat es doch schon gelöst.
    Und eigentlich ist Largo's Lösung die schnellere.
    Paule
  1. PT-100 an S7-414 3°C zu hoch?
    Von Guitarrero im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 12.05.2012, 18:45
  2. SCL Lokaldatenbedarf zu hoch!
    Von hoT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 09:17
  3. Hoch bzw. runterzählen
    Von PG675 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 11:19
  4. 2 hoch 2/3
    Von marcelmoonwalker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2009, 14:44
  5. Hoch der 1. Mai
    Von riesermauf im Forum Stammtisch
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 07:32
