Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Aufruf SFC64 in SCL
    19.07.2007
    14
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    ich möchte die Abarbeitungszeit mehrerer Bausteine messen und anzeigen.
    Ich dachte ich nehme dafür den SFC64 lese in am Anfange des Bausteins und am Ende aus, subtrahiere beide Werte von einander und hab die Zeit in ms.
    Ich programmiere in SCL und nun klappt mein Aufruf nicht:
    TIME_TCK (RET_VAL := MD10);
    Fehler lautet:
    Ungültiger Datentyp.
    Ungültiger oder fehlender Funktionstyp.
    Was mache ich denn da falsch?
    Danke und Grüße
    Carsten
    Zitieren Zitieren Aufruf SFC64 in SCL
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Dein MD10 in der Symboltabelle auf den in RET-Val Datentyp des Time-tick einstellen. (dint,dword...)
    19.07.2007
    14
    Das ist leider nicht mein Problem. Der Fehler geht nicht weg...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Datentyp Time eingestellt?
    19.07.2007
    14
    Wenn ich Time einstelle bleibt immer noch die zweite der genannten Fehler der erste ist weg.
    Muss ich RET_VAL auch irgendwie deklarieren?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Speicher mal alles ab und führe anschließend eine Bausteinkonsistenzprüfung durch. (Rechtsklick auf Bausteine).
    RET_VAL ist ja ein Rückabewert des Time_tck (Datentyp Time). Den braucht man nicht deklarieren. Nur das, was du da dran hängst, sollte den gleichen Datentyp aufweisen.
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    VAR_TEMP
    zeit:TIME;
    END_VAR
    zeit:=TIME_TCK(); // TIME
    mfg.
    Rayk
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Rayk für den nützlichen Beitrag:
    Carsten77 (13.04.2011),PoeHel (07.02.2014)
  9. #8
    19.07.2007
    14
    Danke! So funkts!
    Grüße Carsten
  1. Wo bekomme ich den SFC64 her?
    Von Ingo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 15:46
  2. Zeitmessung mit dem SFC64
    Von rnovak im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2010, 12:16
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 07:25
  4. Systemzeit, SFC64 und Plausibilität
    Letzter Beitrag: 19.08.2004, 14:05
  5. Schwierigkeiten mit der Systemzeit und SFC64
    Letzter Beitrag: 19.08.2004, 07:53
