Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: SPL_Schrittkette: Schritte in mehreren Schrittketten verwenden
    07.02.2008
    Tonga
    14
    Idee
    Hallo Spezis,
    ich habe folgendes Anliegen,
    wie ihr am Code erkennen könnt nutze ich für verschiedene SPL-Schrittketten die gleiche INT- Variable "STEPNUMBER". Das kann ich so machen weil bisher eh nie mehrere Schrittketten gleichzeitig abgearbeitet wurden. Das muss ich nun leider ändern. Ich möchte mir aber den Vorteil behalten Schritte in mehreren Schrittkette aufzurufen.
    Wie kann ich das am smartesten bewerkstelligen?
    NETWORK
    TITLE =Dosierbetrieb Master und Slave im Verbund
    //Schrittkettenfreigabe Initialisierung und Schrittkoordination
          UN    #col.MasterErr;
          U     #steps.Mix_Ausl;
          U(    ;
          O     #Pos_Fla.Metering_Compound;
          O     #SPL_act6;
          SPBN  dct6;
          L     #STEPNUMBER;
          SPL   END6;
          SPA   act6;
          SPA   M001; //MASTER Umdrehungszahl Pumpe zurücksetzen
          SPA   M012; //SLAVE Umdrehungszahl Pumpe zurücksetzen
          SPA   M002; //MASTER Reglerfreigabe rücksetzen
          SPA   M013; //SLAVE Reglerfreigabe rücksetzen
          SPA   M003; //MASTER Pumpenfaktor vorgeben
          SPA   M004; //MASTER Pumpenfaktor übernehmen
          SPA   M005; //MASTER Pumpenfaktor übernehmen zurücksetzen
          SPA   M034; //VERBUND Pumpenfaktor vorgeben SLAVE über MASTER
          SPA   M028; //VERBUND Pumpenfaktor für SLAVE übernehmen vom MASTER aus
          SPA   M029; //VERBUND Pumpenfaktor für SLAVE rücksetzen vom MASTER aus
          SPA   M022; //MASTER Mischungsverhältnis Zähler (Lack) übergeben
          SPA   M023; //MASTER Mischungsverhältnis Nenner (Härter) übergeben
          SPA   M006; //MASTER Reglerfreigabe setzen
          SPA   M030; //SLAVE Reglerfreigabe setzen
          SPA   M027; //MASTER Freigabe Volumenstrom übertragen
          SPA   M009; //MASTER Dosiervolumen vorgeben
          SPA   M031; //VERBUND Gemisch Dosierbetrieb starten
          SPA   M011; //MASTER oder MASTER-/SLAVE-Verbund Dosierbetrieb abgeschlossen
          SPA   M026; //VERBUND Gemisch Dosierbetrieb stoppen
    END6: U     "VKE_1";
          R     #SPL_act6;
          L     0;
          T     #STEPNUMBER;
    dct6: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Drehzahlbetrieb Master
          UN    #col.MasterErr;
          U(    ;
          O     #Pos_Fla.Drive_Master;
          O     #SPL_act1;
          SPBN  dct1;
          L     #STEPNUMBER;
          SPL   END1;
          SPA   act1; //Kette 1 aktiv
          SPA   M007; //MASTER Start Drehzahlbetrieb
          SPA   M008; //MASTER Stop Drehzahlbetrieb
    END1: U     "VKE_1";
          R     #SPL_act1;
          L     0;
          T     #STEPNUMBER;
    dct1: NOP   0;
    TITLE =Überspringe Schritte um STEPNUMER nicht zu erhöhen
    //Letztes Netzwerk vor Schritte
          SPA   ENDE;
    NETWORK
    TITLE =Schrittkette aktiv
    M000: S     #SPL_act;
          SPBN  e000;
          L     #STEPNUMBER; // Schrittnummer um
          +     1; // 1 erhöhe0
          T     #STEPNUMBER; // (Schrittweiterschaltung)
    e000: SPA   ENDE;
    NETWORK
    TITLE =MASTER Umdrehungszahl Pumpe zurücksetzen
    M001: S     #M_PB_in.M_PB_in_Ctrl_Word.M_ResetCnt;
          L     #M_PB_out.M_PB_out_Act_Volume;
          L     0;
          ==D   ;
          R     #M_PB_in.M_PB_in_Ctrl_Word.M_ResetCnt;
          SPBN  e001;
          +     1; // 1 erhöhen
    e001: SPA   ENDE;
    NETWORK
    TITLE =SLAVE Umdrehungszahl Pumpe zurücksetzen
    M012: S     #S_PB_in.S_PB_in_Ctrl_Word.S_ResetCnt;
          L     #S_PB_out.S_PB_out_Act_Volume;
          L     0;
          ==D   ;
          R     #S_PB_in.S_PB_in_Ctrl_Word.S_ResetCnt;
          UN    #S_PB_in.S_PB_in_Ctrl_Word.S_ResetCnt;
          SPBN  e012;
          +     1; // 1 erhöhen
    e012: SPA   ENDE;
    NETWORK
    TITLE =Letzter Schritt aller Ketten
    M999: L     #STEPNUMBER;
          L     1;
          +I    ;
          T     #STEPNUMBER;
          UN    OV;
          SAVE  ;
          CLR   ;
          U     BIE;
          SPB   ENDE;
    Zitieren Zitieren SPL_Schrittkette: Schritte in mehreren Schrittketten verwenden
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ich weiß jetzt zwar nicht genau, was du möchtest.....
    aber warum nicht einfach eine (oder mehrere) Int-Schrittnummer Variablen hinzufügen. Die kannst ja dann unabhängig von den anderen hochzählen usw...
    07.02.2008
    Tonga
    14
    Ich zähle in den angesprungenen Schritten die STEPNUMBER hoch. Wenn STEPNUMBER_1, STEPNUMBER_2 einführe welche soll ich dann hochzählen? Wie gesagt ich nutze die angesprungenen Schritte in verschiedenen Schrittketten die in Zukunft simultan ablaufen sollen.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    soll heißen -- mehrere Schrittketten parallel?
    Das bedeutet doch auch, daß die einzelnen Schrittzähler unabhängig von den anderen sein müssen.
    Schritt 1 / Kette 1
    Schritt 2 / Kette 1
    Schritt 3 / Kette 1
    Schritt 4 / Kette 1 ----->Schritt 1 / Kette 2
    Schritt 5 / Kette 1_______Schritt 2 / Kette 2----->Schritt 1 / Kette 3
    _______________________Schritt 3 / Kette 2----->Schritt 2 / Kette 3
    z.B. bei Schritt 4 in Kette 1 wird die Schritt 1 Kette 2 angestoßen. "neue" Schrittvariable hochzählen usw...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    cosmomaster (14.04.2011)
  6. #5
    07.02.2008
    Tonga
    14
    Pfeil
    Schritt 1 / Kette 1
    Schritt 2 / Kette 1
    Schritt 3 / Kette 1
    Schöne Grafik, danke!
    Das Problem ist doch das was du hier z.B. Schritt 1 nennst soll bei mir in allen Ketten ein und die selbe Sprungmarke sein (siehe im Code z.B. M001), nach dieser Sprungmarke muss ich wenn aufgrund der Kette 1 angesprungen #STEPNUMBER_1, wenn aufgrund der Kette 2 angesprungen #STEPNUMBER_2, ......., inkrementieren.
    Kann ich dazu das inkrementieren von den eigentlichen Schritten entkoppeln?
  7. #6
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    gelöscht ....
    Geändert von Boxy (14.04.2011 um 08:18 Uhr)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Boxy für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    07.02.2008
    Tonga
    14
    Hm, der Ausdruck parallel gefällt mir nicht, simultan eben wie ich schon schrieb.
    Heißt für mich unabhängig von einander und gleichzeitig möglich.
  10. #8
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Moin,
    Indem du vom Aufrufenden eine Info mit gibst.
    M020: U "IchKommeVonKette1"
    SPN Inc2
    L "StepnummerKette1"
    +1
    T "StepnummerKette1"
    Inc2: U "IchKommeVonKette2"
    SPN Ende
    L "StepnummerKette2"
    +1
    T "StepnummerKette2"
    SPA Ende
  11. #9
    07.02.2008
    Tonga
    14
    Moin,
    SPN Inc2
    +1
    SPN Ende
    +1
    SPA Ende
    Bei 2 Ketten ginge das noch stimmt. Ich denke ich zentralisiere das inkrementieren aber und mache es nicht in jedem Schritt. Gibt zwar ein mords gespringe aber was solls.
  1. 1. Schritte
    Von cyrix im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 13:54
  2. Erste Schritte S7-300
    Von Andy082 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 23:55
  3. 1% schritte für FU-SEW
    Von ottopaul im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 22:13
  4. Erste Schritte mit SCL
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 12:51
  5. Schrittketten
    Von burn-out-heizer im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 23.09.2006, 12:19
