Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: IM151-8 PN an Cognex
    533
    Ich versuche gerade rel. erfolglos eine IM151-8 PN per TCP/IP mit einer Cognex-Kamera zu verbinden.
    Ich nutze das Siemens-Beispiel für OpenTCP.
    Der TConn-Baustein scheint die Verbindung aufzubauen. Es kommt ein Done und der MErker Connected geht auf True. Nun wird dem TRCV-Baustein der Req auf True gesetzt und dieser bringt mir dann dauerhaft 7002hex als Status, lt. Siemens-Hilfe "Zwischenaufruf (REQ irrelevant), Verbindung wird aufgebaut.
    Hat irgendwer einen Tip?
    PS: IP: 192.168.0.103
    Port: 23 --> Telent auf en Cognex vom PC aus hat funktioniert.
    Zitieren Zitieren IM151-8 PN an Cognex
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Connection-Typ? B#16#01 (TCP-Kompatibilitätsmodus) hat mir schon mal weiter geholfen, Fehlerbild war da ähnlich.
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    533
    Ha, er empfängt Daten, aber wenn der REQ von TRCV-Baustein auf Dauer-True steht gibt er immer 7002 aus...
    Ich hab das jetzt so gelöst, dass ich am TRCV eine Flanke für REQ anlege und einen internen Stat-Merker setze (Busy). Wenn das Done oder der Error kommt, dann wird Busy zurückgenommen. So kann man erkennen, ob auch wirklich etwas passiert.
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Ach, du hast gar kein Problem
    Status 7002 ist normalzustand, ja.
    Avatar von Ralle
    533
    Lol, scheint so.
    Aber so richtig schick ist das noch nicht, muß noch etwas mit den Auf- und Abbau machen.
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Aufbau ? Einmalig. Ob100 Neustartmerker. Fertig. Abgebaut wird net.
    Avatar von Ralle
    533
    Na ja, wenn einer das Kabel zieht, geht nix mehr. Deshalb werde ich bei jeder Grundstellungsfahrt die Verbindung ab- und wieder aufbauen. Das scheint ganz gut zu funzen. Ob die Kamera noch am Netz läuft, erkennt man leider erst über ein Timeout, beim Lesen. Das mag ich nicht so sehr.
    Aber nebenbei, das Teil kann man auch per Profinet einbinden, habe gerade die XML-Datei bekommen, warte aber noch auf ein paar Daten. Wenn das so funktioniert, wie es aussieht, gibt es dann sogar ein Betriebsbereit von der Kamera. Testen werde ich das auf jeden Fall.
  1. Cognex & C# via Ethernet
    Von Wolf im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 21:50
  2. TCP Verbindung an Cognex Kamera
    Von Snoopy123123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 15:27
  3. [Biete] Cognex Checker 3G7
    Von erzteufele im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 09:29
  4. Cognex Kamera
    Von Trötschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 16:54
  5. Cognex dataman200
    Von bluebird277 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 11:01
