Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Informationen zur S7-200
    25.08.2005
    Moin Moin!
    Kennt jemand eine Internetseite, wo ich wirklich gute Informationen zur S7-200 bekomme!
    Wichtig ist mir dabei, was sie leisten kann usw.!
    P.S. Die Seiten von Siemens finde ich nicht so dolle!
    Gruß Sascha
    Zitieren Zitieren Informationen zur S7-200
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    ja zum einem das Handbuch von Siemens oder die Beispiele was die S7-200 so alles kann, mit Anleitung und Programm.
    mfg
    dietmar
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Hallo Hightowerxxx,
    die Frage die du stellst ist eigentlich recht einfach zu beantworten. Die S7-200 kann alles (wenn man das Ding auch entsprechend programmieren kann).
    Ein paar Ideen findes du in den Tips&Tricks für S7-200.
    Hier findest du ein paar kostenlose :P "libs" zum Download (erspart eine Menge Zeit): www.s7-200.net
    Jedoch eine Aufstellung was alles möglich ist kenn ich nicht.
    Mal anders rum, was brauchst du bzw. möchtest du damit machen?
    Gruss
    Helmut
    Anonymous Gast
    Hallo Helmut!
    Im Rahmen meiner Diplomarbeit muss von mir eine AC Senke (elektronische Last) realisiert werden.
    Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden:
    Eingangsspannung: 5V AC bis 500V AC
    Eingangsstrom: 100A AC bis 0
    Max. Verlustleistung: 500W
    Bemessungsfrequenz: 14Hz bis 450Hz
    Sollwert-Vorgabe: drei frei einstellbare Werte
    Ist-Wert: Erfassung mit selbsttätiger Regelung auf den Soll-Wert
    Vorgabe: analog am Gerät oder digital (mit PC-Schnittstelle)
    Widerstand, Spannung, Strom, Leistung
    Das Ganze soll mit passiven Bauteilen entwickelt werden. Ich habe ein Netzwerk aus Leistungswiderständen (0,05Ω - 500Ω), welche dann später durch Schütze geschaltet werden sollen.
    Jetzt habe ich mir das folgendermaßen überlegt:
    Sobald der Erzeuger angeschlossen wird, soll eine SPS S7-200 über einen Messwandler die Daten des Erzeugers analysieren, um danach die geeignete Widerstandsdekade frei zu schalten!
    Dabei sollen am Anfang sehr viele hochohmige Widerstände das Ganze absichern, um danach Schritt für Schritt den bestgeeigneten Widerstand zu erhalten.
    Erst wenn sich dieser Wert eingestellt hat, wird die gesamte Schaltung freigegeben!!
    Ist vielleicht etwas kompliziert umschrieben und die Programmierung mit einer S7-200 wird auch noch ein hartes Stück Arbeit!
    Ich hoffe, daß Forum kann mich tatkräftig unterstützen!!
    Falls noch Fragen sind, einfach raus damit!
    Gruß Sascha
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.05.2014, 16:47
  2. Informationen aus ProSave lesen.
    Von gravieren im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 12:13
  3. Informationen über SIMATIC C1
    Von JoJo17 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 09:45
  4. Informationen zu Baugruppen
    Von AxelU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 16:17
  5. Informationen zur IEC 870-5-101 und IEC 870-5-104
    Von seeba im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 06.05.2006, 16:56
