Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: PG bekommt keine Verbindung auf MPI
    11.10.2006
    Ich habe ein nicht so schlimmes, aber doch nerviges Problem.
    In einem Testaufbau habe ich eine CPU 313 C und ein TP177 A.
    Zur Verbindung verwende ich ein Profibuskabel mit PG-Buchse.
    Nun bekomme ich keine Verbindung zwischen CPU und PG, sowie zwischen TP und PG hin, wenn CPU und TP angeschlossen sind.
    Ziehe ich einen der beiden Stecker, kann ich entweder auf CPU oder TP zugreifen.
    Die Verbindung zwischen CPU und TP funktioniert einwandfrei.
    Nur nervt es jedesmal den entsprechenden Stecker abzuziehen um eine Änderung zu übertragen.
    Adresse für den MPI Adapter ist 0, CPU 2 und TP 3
    Weiß von euch jemand weiter?
    Danke schonmal
    Zitieren Zitieren PG bekommt keine Verbindung auf MPI
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wenn du eine Verbindung zur CPU hast, dann kannst in WinccFlex dein Projekt über diese Verbindung übertragen, ohne das Kabel umzustöpseln.
    SimaticManager: Erreichbare Teilnehmer anzeigen. Sollten CPU und TP auftauchen
    WinCCflex: MPI Adresse 3 angeben --->übertragen . Haken beim Rücktransfer TP177A abschalten, da es nicht funktioniert.
    PS: abschlußwiderstände an CPU und TP eingeschaltet?
    bananajoe ist offline Neuer Benutzer
    11.10.2006
    Das ist es ja, sobald ich CPU und TP am MPI-Bus habe bekomme ich ja keine Verbindung zum MPI-Adapter hin.
    923
    Sind vielleicht zu viele oder zu wenig Busabschlußwiderstände eingeschaltet?
    Was für ein Kabel und MPI-Adapter verwendest Du zwischen PG und CPU?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Das klingt für mich nach vertauschte Adern. Check nochmal die Widerstände plus Anschluß der Stecker
    923
    Ist beim MPI-Adapter das "PG/PC ist einziger Master am Bus" deaktiviert?
    11.10.2006
    Sollten einer, beide oder keine Widerstände drin sein?
    Vertauschte Adern kann ja nicht sein, da die Verbindung zwischen TP und CPU ja funktioniert.
    Ich verwende einen fernöstlichen Import Adapter
    Dieser hat bisher aber immer problemlos funktioniert.
    Habe diesen Aufbau schonmal am laufen gehabt. Allerdings mit einer anderen CPU.
    Kann es nicht an der Hardwareeinstellung liegen?
    11.10.2006
    Hallo Harald,
    Ja das Häckchen ist deaktiviert. Muss es aktiv sein?
    923
    Hmm, dann müßte aber irgendeine Verbindung PG-CPU/PG-TP/CPU-TP nie funktionieren.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    CPU ----- TP und sonst nichts weiteres angeschloßen, dann beide Abschlußwiderstände einschalten
  1. keine Verbindung zur SPS
    Von woseitsihr im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 13:19
  2. Keine Verbindung zu CPU 315-2 PN/DP
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 10:40
  3. Keine Verbindung zu S7-200
    Von Weitkowitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 11:16
  4. Keine Verbindung zum TP 170 A
    Von extra im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 20:32
  5. Keine MPI Verbindung...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 07:51
