Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: wort ins Bits
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Erhielt 420 Danke für 337 Beiträge
    Ahh, das könnte eine Möglichkeit sein, Word UND Bits symbolisch zu adressieren.
    Ich bin mir nur grad nicht sicher, ob das geht:
    L P##structname
    Wenn nicht, sfc20 geht auf jeden fall, kostet halt dann etwas zeit für diese einfache aufgabe...
    Jochen Kühner
    921
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Ich mach mir dazu in den Lokaldaten einen Strukt mit 8 Bits, lade die adresse des strukts, transferiere den wert rein und dann hab ich die bits!
    Danke Jochen, ich habe Deinen Tip direkt mal ausprobiert.
    Mit Hilfe der Struktur kann man tatsächlich auch in TEMP auf das Word UND die Bits symbolisch zugreifen:
    VAR_TEMP
      test_irgendwas : BYTE ; //Füll-Var für L-Adressoffset > 0
      tempWord : STRUCT
       Bit8  : BOOL ;
       Bit9  : BOOL ;
       Bit10 : BOOL ;
       Bit11 : BOOL ;
       Bit12 : BOOL ;
       Bit13 : BOOL ;
       Bit14 : BOOL ;
       Bit15 : BOOL ;
       Bit0  : BOOL ;
       Bit1  : BOOL ;
       Bit2  : BOOL ;
       Bit3  : BOOL ;
       Bit4  : BOOL ;
       Bit5  : BOOL ;
       Bit6  : BOOL ;
       Bit7  : BOOL ;
      END_STRUCT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
          LAR1  P##tempWord ;
          L     #MyWord ;
          T     W [AR1,P#0.0] ;
          U     #tempWord.Bit15 ;
          =     #MyBit ;
    921
    Wenn man aus einem Word nicht alle Einzelbits extrahieren will, sondern nur den Zustand eines einzelnen Bits im Word abfragen will, dann kann man auch diesen FC benutzen:
    FUNCTION "TestBit_W" : BOOL
    TITLE =Gibt den Zustand eines Bits aus einem Word zurück
    AUTHOR : PN_DP
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Wordwert : WORD ;     //Wordwert
      Bitnummer : INT ;     //Bitnummer 0...15
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
          L     #Bitnummer ;
          L     1 ;
          SLW   ;
          L     #Wordwert ;
          UW    ;
          U     <>0 ;
          =     #RET_VAL ;  //Bit-Zustand zurückgeben
          SAVE  ;           //für KOP/FUP auch in BIE/ENO ausgeben
    END_FUNCTION
    Beispiel-Aufruf in FUP (ENO hat den selben Zustand wie RET_VAL und kann direkt weiterverarbeitet werden!):
              |    "TestBit_W"    |
          ...-|EN                 |
     "MyWord"-|Wordwert    RET_VAL|-M8.0   M8.1
            5-|Bitnummer       ENO|-------|  =  |
    Der selbe Aufruf in AWL-Ansicht:
          CALL  "TestBit_W"
           Wordwert :="MyWord"
           Bitnummer:=5
           RET_VAL  :=M8.0
          U     BIE
          =     M      8.1
    Zitieren Zitieren FC "TestBit_W"
  1. wort ausrichten
    Von maxe123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 23:45
  2. CAN-Bus und Wort-Adressierung....
    Von repök im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 21:12
  3. DB Bit aus Wort auslesen
    Von Stromer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 20:43
  4. Bits in temporäres Byte mappen und gesetzte Bits zählen
    Von yetibrain im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.02.2005, 16:31
  5. Bit aus Wort auswerten?
    Letzter Beitrag: 23.06.2004, 14:58
