Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: wort ins Bits
    25.01.2009
    Frankfurt
    6
    ich habe eine kleine Problem und zwar ich mochte ein Wort lesen und in Bits laden.
    für jedes Idee wäre ich sehr dankbar.
    Zitieren Zitieren wort ins Bits
    13.10.2007
    2.789
    Meinst du vlt so
    //umladen
    L EW 0
    T MW 0
    //weiter verarbeiten
    U M 0.0
    25.01.2009
    Frankfurt
    6
    das ist ein möglichkeit,aber ich möchte nicht mit merker arbeiten, wenn es geht direkt abfragen oder in temporär datei umladen und dann wandeln
    13.10.2007
    2.789
    //direkt abfragen
    U E 0.0
    925
    Um ein Word in die einzelnen Bits zu zerlegen (oder umgekehrt) benutze ich meist einen Schmiermerkerbereich wie hier.
    L #MyWord
    T "TmpUnion_L_W"   // MW222 temporäres Word Bits .0 ... .15
    U "TmpUnion_Bit0"  // M223.0 temporäres Word Bit .0
    = #MyBit
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Rommani (14.04.2011)
  7. #6
    925
    Ohne Merker:
    L  #MyWord
    UW W#16#1
    U  <>0
    =  #MyBit0
    L  #MyWord
    UW W#16#100
    U  <>0
    =  #MyBit8
    Man kann auch eine Schleife programmieren, wo ein Word mit nur einem gesetzten Bit für den UW-Vergleich geshiftet wird.
  8. #7
    25.01.2009
    Frankfurt
    6
    L #MyWord
    UW W#16#100 ??
    U <>0
    = #MyBit8
    danke für die antwort und wie soll es aussehen für den Bit15.
  9. #8
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich mach mir dazu in den Lokaldaten einen Strukt mit 8 Bits, lade die adresse des strukts, transferiere den wert rein und dann hab ich die bits!
    Jochen Kühner
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (15.04.2011)
  11. #9
    925
    L  #MyWord
    UW W#16#8000
    U  <>0
    =  #MyBit15
    Die einfachste und zugleich kürzeste Variante (vor allem, wenn man mehrere Bits abfragen will) ist aber das kopieren des Word in einen Speicherbereich und dann direkt auf das Speicherbit zugreifen, so wie Helmut und ich gleich vorgeschlagen haben.
    Wenn man keine Merker verwenden will, dann geht das selbstverständlich auch mit DB-Word/DB-Bit oder TEMP-Word/TEMP-Bit. Allerdings kann man da nicht gleichzeitig das Word und die Bits symbolisch deklarieren.
    L #MyWord
    T LW 0
    U L 1.0
    = #MyBit0
    U L 0.7
    = #MyBit15
  12. #10
    925
    Ahh, das könnte eine Möglichkeit sein, Word UND Bits symbolisch zu adressieren.
    Ich bin mir nur grad nicht sicher, ob das geht:
    L P##structname
  1. wort ausrichten
    Von maxe123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 23:45
  2. CAN-Bus und Wort-Adressierung....
    Von repök im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 21:12
  3. DB Bit aus Wort auslesen
    Von Stromer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 20:43
  4. Bits in temporäres Byte mappen und gesetzte Bits zählen
    Von yetibrain im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.02.2005, 16:31
  5. Bit aus Wort auswerten?
    Letzter Beitrag: 23.06.2004, 14:58
