Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Problem mit dem OB1
    13.12.2010
    6
    Guten morgen zusammen.
    Zu meinem Problem:
    - Ich wollte in mehreren FB`s unterschiedliche Schrittketten Programmieren.
    z.b Fb1 Schrittkette 1 , Fb2 Schrittkette 2 usw.
    Nun habe ich die erste Schrittkette fertig programiert. Habe diese in den OB1 eingefügt alles Deklarationen vorgenommen. Alles läuft super. Anschließend habe ich einen FB10 programmiert, in dem eine Automatische temperatur auswertung ist. Dieses Fb10 in den OB1 eingefügt alles ok. Anschließend wollte ich den FB2 ( Schrittkette 2) in den Ob 1 einfügen und auf die SPS schmeißen. Alles bis hier hin kein problem. Nur nun funktionieren die Ausgänge nicht mehr.
    Muss sagen der Fb1 und FB2 verwenden die gleichen ein und Ausgänge . Liegt da vielleicht mein fehler ?
    Zitieren Zitieren Problem mit dem OB1
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    Hi Patrick_123,
    die gleichen Eingänge nutzen ist kein Problem aber bei den Ausgängen schon. Der zustand der Ausgänge wird immer erst nach dem Zyklus vom OB1 gesetzt. Das bedeutet, das die Zustände deiner Ausgänge vom ersten FB durch den 2. FB überschrieben werden und nur noch die vom 2. gültig sind.
    Warum nutzt du eigentlich die gleichen Ausgänge?
    patrick_123 ist offline Neuer Benutzer
    13.12.2010
    6
    Es ist eine Automatisierte Bandstraße. Jedoch mit verschiedenen einstellung. Bedeutet je nach Anwendungssbereich soll sie anders fahren. daher war meine Idee so gewesen. Das im Fb1 die 1 stufe ist im Fb2 halt die 2 stufe...
    die sensoren und aktoren bleiben jedoch da die selben. Darum halt die selben eingänge und ausgänge.
    Oder muss ich jetzt alle schrittketten in einem FB programmieren?
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    Hi Partick_123,
    ahhh jetzt versteh ich was du vor hast.
    Mein Vorschlag:
    Programmiere die Schrittketten nicht alle im OB1 sondern in einem eigenen FC. Dann machst du je nach Anwendung einen Sprung zu dem FC mit dem Du Produzieren möchtest.
    Gruß Dirk
    13.12.2010
    6
    ja wie sieht den die dieser sprung zum fc aus? habe dies leider noch nie gemacht(
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Patrick!
    Wie wäre es damit:
    U Stufe1          // 1. Stufe soll bearbeitet werden
    CC FC 1           // Aufruf FC für Stufe 1
    U Stufe2          // 2. Stufe soll bearbeitet werden
    CC FC 2           // Aufruf FC für Stufe 2
    Gebs
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Am saubersten wäre es meiner Meinung nach, wenn die Schrittketten-FB's anstelle der Ausgänge auf Merker oder DBX schreiben würden und die Ausgänge dann per separater Zuweisung angesteuert würden.
    z.B.
    U M10.0 // Schrittkette 1 -Band xyz ein
    O M20.0 // Schrittkette 2- Band xyz ein
    = Ausgang //Band einschalten
    @Gebs: bei bedingten Aufrufen der Schrittkettenbausteine hätte ich ein ungutes Gefühl.
    Approx
    03.04.2008
    237
    Also ich würde in den Schrittketten nicht direkt die Ausgänge zu weisen, sondern dies über Merker machen.
    Doppelzuweisungen sind meist blöd.
    Im FB 1 würde ich an Stelle der Ausgänge Merker nehmen.
    Den ersten z.B.STUFE1_X1 nennen. Den 2. ...X2 usw.
    Im FB 2 würden die Merker STUFE2_X1 .... heißen.
    Und dann in einem FC schreiben
    O STUFE1_X1
    O STUFE2_X1
    = AUSGANG1
    bike
    13.12.2010
    6
    Erst einmal danke für eure Schnellen Antworten.
    Das Bedeutet ich schreibe erst einmal alle schritteketten in den verschiedenen Fb´s. Weise den Ausgängen merkern zu.
    Anschließend rufe ich diese in einem FC auf und weise dort den merkern den d Ausgängen zu.
    Dann brauche ich ja auch keinen OB mehr ?!! oder?
    05.10.2005
    321
    ... den ob1 brauchst du schon noch!
    Thomas
    PS. und andere zur Fehlerbehandlung, Alarmbearbeiung, Anlauf, usw gegebenenfalls auch
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
