Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Ferwartung via Internet ohne zusätzliche Adapter
    15.04.2011
    hallo,
    ich habe eine S7 315 diese ist über die r232 Schnitstelle aneinen pc verbunden welcher dauerhaft mit dem Internet verbunden ist. Auf diesem PC ist Simatic s7 v5.4 sowie wincc flex installiert.
    Meine Frage wäre wie ich am einfachsten eine Fernwartung, Fernbedienung des Systems auf meinem Rechner einrichten könnte ohne einsatz von TS Adaptern oder externer softwre.
    Beide Programme sind auch auf meinem Heimrechner installiert.
    Über eine Schelle Antwort würde ich mich sehr freuen.
    Zitieren Zitieren Ferwartung via Internet ohne zusätzliche Adapter
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Simatic-Manager über PC fernsteuern:
    -Windows Remotedesktopverbindung
    -Teamviewer
    21.10.2010
    60
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Hm also um auf dem PC zu gelangen kommt mir so auf die schnelle Teamviewer in den Sinn.
    http://www.teamviewer.com/de/index.aspx
    Bei beiden Instalieren und dann den Code des Rechners mit der Steuerung merken und bei dir auf dem PC eintippen und verbinden
    Edit:
    --> OK Verpolt war schneller!
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    - PC Anywhere
    - VNC
    um mal weitere zu nennen
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Damivan Beitrag anzeigen
    hallo,
    Also RS232 ist eine Schnittstelle.
    Wichtig ist zunächst, ob an der Schnittstelle ein MPI Adapter hängt.
    Oder ist der Rechner an einem CP angeschlossen?
    Was verstehst du unter Wartung?
    Programmieren oder Daten auslesen?
    Etwas mehr Informationen würde es leichter machen zu antworten.
    bike
    P.S: warum denke ich manchmal es läuft etwas schief, wenn jemand im ersten Post nach dem Anmelden etwas fragt und dann nicht auf Antworten wartet, sondern die müssen schnell kommen.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Damit derjenige schnellstens zum Boss rennen kann: "Ich weiß jetzt, wie wir das machen. Wir machen das mit den Fähnchen"
    "Chef, Chef, Im Keller brannte Licht. ICH habe es ausgeschaltet!"
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    Sven Rothenpieler (15.04.2011)
  8. #7
    Damivan ist offline Neuer Benutzer
    15.04.2011
    Also an der Schnittstelle hängt ein MPI Adapter dran.
    Unter Wartung verstehe ich auf des System zugreifen gegebenfalls was in den Bausteinen umändern ect.
  9. #8
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Jo,
    Dann Windows Boardmittel (Remotedesktopverbindung)
    oder Teamviewer oder... oder....
    Du hast dann die volle Kontrolle des PC's. Also auch SimaticManager--->MPI---CPU
  10. #9
    20.10.2003
    Biberach
    959
    ShowmyPC
    http://www.heise.de/software/download/showmypc/46280
    Timbuktu
    http://www.cropmark.ch/content.php?cid=263
    Bei der Auswahl der Lösungen wäre noch zu betrachten,
    welche Ansprüche Du an die Sicherheit (Zugriffsschutz
    Datenintegrität) stellst.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  11. #10
    03.04.2008
    237
    Da würde ich genau nachdenken.
    Denn wenn du die Anlage nicht siehst etwas zu ändern, da sollte man programmieren können.
    Wie soll die Verbindung aufgebaut werden?
    Wenn es über das Internet sein soll, dann musst du Gedanken machen wie du die Verbindung sicher machst.
    bike
  1. TeleService ohne TS-Adapter
    Von MiLa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 18:28
  2. ferwartung über internet
    Von lorenz2512 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.07.2008, 04:44
  3. Helmholz TS Adapter ohne PIN
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 11:35
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.06.2006, 15:02
  5. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 04.05.2005, 21:59
