Profinet Submodul in WinAC RTX 2010 nicht konfigurierbar
justbql
Guten Morgen,
ich wollte auf einem PC (unter XP) mit 2 Ethernetkarten (Realtek Chipsatz) eine SoftSPS unter WinAC RTX 2010 installieren. Leider kann ich im Komponeten Konfigurator keine Profinet Schnittstelle als Submodul auswählen sondern nur als Komponente der PC Station (siehe Bild). Über diese kann ich auch auf die SoftSPS und WInCC Flex zugreifen, jedoch nicht auf die Peripherie. Im Eigenschaftefenster der WinAC ist keine "verfügbare Schnittstelle" aufgeführt. Liegt dies nur am nicht unterstützten Chipsatz?
Viele Dank
justbql
ja richtig! Beide sind noch zu sehen. Ich kann mich schwach erinnern, dass die als Submodul eingebundene Karte in einer anderen Installation nicht mehr in XP verfügbar war. Was soll ich tun?
Viele Dank für deine schnelle Antwort.
Gruss justbql
Hi. Es sind nur ein paar bestimmte Ethernetkarten geeignet. Die Liste findest du irgendwo in der Systemhilfe von RtX.
Hier:
WinAC RTX 2010 unterstützt folgende Ethernetkarten:
Netzwerkkarte
Chipsatz
Bezeichnung in STEP 7 HW Konfig
CP 1616 Hardwarerevision 8 oder höher (*)
ERTEC 400-1
CP 1616/CP 1604
CP 1604 Hardwarerevision 7 oder höher (*)
ERTEC 400-1
CP 1616/CP 1604
S7-mEC CP1616/ERTEC400_EC (integriert)
ERTEC 400-1
PN-IO
SIMATIC PC 427B/477B (integriert) CP 1616
ERTEC 400-1
CP 1616/CP 1604
SIMATIC PC 427C/477C (integriert) CP 1616
ERTEC 400-1
CP 1616/CP 1604
SIMATIC PC 627B/677B (integriert) CP 1616
ERTEC 400-1
CP 1616/CP 1604
SIMATIC Rack PC 847B integriert CP 1616
ERTEC 400-1
CP 1616/CP 1604
SIMATIC PC 627C/677C (integriert) CP 1616
ERTEC 400-1
CP 1616/CP 1604
SIMATIC PC 827C/877C (integriert) CP 1616
ERTEC 400-1
CP 1616/CP 1604
SIMATIC Microbox PC 427B/Panel PC 477B integriert Intel PRO/1000 PL
Intel 82573L
IE Allgemein
SIMATIC Box PC 627B/Panel PC 677B integriert Intel PRO/1000 PL
Intel 82573L
IE Allgemein
SIMATIC Rack PC 847B integriert Intel PRO/1000 PL
Intel 82573L
IE Allgemein
Intel PRO/1000 GT (PCI)
Intel 82541PI
IE Allgemein
Intel PRO/1000 PL (integriert)
Intel 82573L
IE Allgemein
Intel PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter
(PCI-Express)
Intel 82571EB
IE Allgemein
Intel 9301CT Gigabit CT Desktop Adapter
(PCI-Express)
Intel 82574L
IE Allgemein
SIMATIC IPC427C/SIMATIC HMI IPC477C integriert Intel 9301CT Gigabit CT Desktop Adapter
Intel 82574L
IE Allgemein
SIMATIC IPC627C/SIMATIC HMI IPC677C
Intel 82574L
IE Allgemein
Die Nutzung ist vom benötigten Mengengerüst und den Einsatzmöglichkeiten abhängig. Es kann jeweils nur eine der Netzwerkkarten als Submodul der WinLC konfiguriert werden.
(*) Der Port 4 an der Hardware ist mit WinAC RTX nicht funktionsfähig. In der Hardware‑Konfiguration von STEP 7 werden jeweils 3 Ports zur Nutzung angeboten.
Hinweis
Für den Betrieb der Schnittstellen-Baugruppen CP 1604, CP 1616 und Intel PRO/1000 GT (PCI) als PROFINET‑Schnittstelle mit WinAC RTX ist ein exclusiver PCI-Interrupt (non shared IRQ) erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Optimieren des Betriebsverhaltens einer Kommunikationsschnittstelle".
Sailor
und die Karte benötigt einen separaten IRQ.
Realtek geht da gar nicht, Intel Pro 1000 geht.
Gruss Daniel
ich stehe vor dem selben Problem. Gibt es eine Möglichkeit eine Virtuelle Netzwerkkarte als Submodul zu verwenden? Mit VM WS8.x gibt es ja mehrere Optionen (vmxnet,vmxnet2,vmxnet3,e1000). Hat jemand hier ein funktionsfähiges Setup?
