Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Profinet Submodul in WinAC RTX 2010 nicht konfigurierbar
    30.06.2008
    14
    Guten Morgen,
    ich wollte auf einem PC (unter XP) mit 2 Ethernetkarten (Realtek Chipsatz) eine SoftSPS unter WinAC RTX 2010 installieren. Leider kann ich im Komponeten Konfigurator keine Profinet Schnittstelle als Submodul auswählen sondern nur als Komponente der PC Station (siehe Bild). Über diese kann ich auch auf die SoftSPS und WInCC Flex zugreifen, jedoch nicht auf die Peripherie. Im Eigenschaftefenster der WinAC ist keine "verfügbare Schnittstelle" aufgeführt. Liegt dies nur am nicht unterstützten Chipsatz?
    Viele Dank
    justbql
    Zitieren Zitieren Profinet Submodul in WinAC RTX 2010 nicht konfigurierbar
    22.07.2009
    NRW
    Moin !!
    Tauchen die Schnittstellen noch unter XP auf? Was ich schätze ..
    So hast du sie nicht richtig eingebunden.
    wiesel
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu wiesel187 für den nützlichen Beitrag:
    justbql (16.04.2011)
    30.06.2008
    14
    ja richtig! Beide sind noch zu sehen. Ich kann mich schwach erinnern, dass die als Submodul eingebundene Karte in einer anderen Installation nicht mehr in XP verfügbar war. Was soll ich tun?
    Viele Dank für deine schnelle Antwort.
    Gruss justbql
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Hi. Es sind nur ein paar bestimmte Ethernetkarten geeignet. Die Liste findest du irgendwo in der Systemhilfe von RtX.
    Hier:
    WinAC RTX 2010 unterstützt folgende Ethernetkarten:
    Netzwerkkarte
    Chipsatz
    Bezeichnung in STEP 7 HW Konfig
    CP 1616 Hardwarerevision 8 oder höher (*)
    ERTEC 400-1
    CP 1616/CP 1604
    CP 1604 Hardwarerevision 7 oder höher (*)
    ERTEC 400-1
    CP 1616/CP 1604
    S7-mEC CP1616/ERTEC400_EC (integriert)
    ERTEC 400-1
    PN-IO
    SIMATIC PC 427B/477B (integriert) CP 1616
    ERTEC 400-1
    CP 1616/CP 1604
    SIMATIC PC 427C/477C (integriert) CP 1616
    ERTEC 400-1
    CP 1616/CP 1604
    SIMATIC PC 627B/677B (integriert) CP 1616
    ERTEC 400-1
    CP 1616/CP 1604
    SIMATIC Rack PC 847B integriert CP 1616
    ERTEC 400-1
    CP 1616/CP 1604
    SIMATIC PC 627C/677C (integriert) CP 1616
    ERTEC 400-1
    CP 1616/CP 1604
    SIMATIC PC 827C/877C (integriert) CP 1616
    ERTEC 400-1
    CP 1616/CP 1604
    SIMATIC Microbox PC 427B/Panel PC 477B integriert Intel PRO/1000 PL
    Intel 82573L
    IE Allgemein
    SIMATIC Box PC 627B/Panel PC 677B integriert Intel PRO/1000 PL
    Intel 82573L
    IE Allgemein
    SIMATIC Rack PC 847B integriert Intel PRO/1000 PL
    Intel 82573L
    IE Allgemein
    Intel PRO/1000 GT (PCI)
    Intel 82541PI
    IE Allgemein
    Intel PRO/1000 PL (integriert)
    Intel 82573L
    IE Allgemein
    Intel PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter
    (PCI-Express)
    Intel 82571EB
    IE Allgemein
    Intel 9301CT Gigabit CT Desktop Adapter
    (PCI-Express)
    Intel 82574L
    IE Allgemein
    SIMATIC IPC427C/SIMATIC HMI IPC477C integriert Intel 9301CT Gigabit CT Desktop Adapter
    Intel 82574L
    IE Allgemein
    SIMATIC IPC627C/SIMATIC HMI IPC677C
    Intel 82574L
    IE Allgemein
    Die Nutzung ist vom benötigten Mengengerüst und den Einsatzmöglichkeiten abhängig. Es kann jeweils nur eine der Netzwerkkarten als Submodul der WinLC konfiguriert werden.
    (*) Der Port 4 an der Hardware ist mit WinAC RTX nicht funktionsfähig. In der Hardware‑Konfiguration von STEP 7 werden jeweils 3 Ports zur Nutzung angeboten.
    Hinweis
    Für den Betrieb der Schnittstellen-Baugruppen CP 1604, CP 1616 und Intel PRO/1000 GT (PCI) als PROFINET‑Schnittstelle mit WinAC RTX ist ein exclusiver PCI-Interrupt (non shared IRQ) erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Optimieren des Betriebsverhaltens einer Kommunikationsschnittstelle".
    Sailor
    Geändert von sailor (16.04.2011 um 19:45 Uhr)
  6. #5
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    und die Karte benötigt einen separaten IRQ.
    Realtek geht da gar nicht, Intel Pro 1000 geht.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  7. #6
    06.06.2011
    ich stehe vor dem selben Problem. Gibt es eine Möglichkeit eine Virtuelle Netzwerkkarte als Submodul zu verwenden? Mit VM WS8.x gibt es ja mehrere Optionen (vmxnet,vmxnet2,vmxnet3,e1000). Hat jemand hier ein funktionsfähiges Setup?
  1. Problem VMware 8 und WinAC 2010 RTX
    Von schumi91 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 11:51
  2. WinAC RTX 2010 zustände in Step 7 abfragen
    Von ibanesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 10:08
  3. WinAC mit Profinet
    Von Johannes F im Forum Feldbusse
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 10:45
  4. WinAC RTX 2008 Profinet standard PC
    Von idas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 10:49
  5. Profinet mit WinAC gibts nicht?
    Von mclear im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 14:50
