Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Pointer oder Loop
    17.03.2011
    hallo,
    ich frage mich ob ich einen pointer beherschen muß, wenn ich den loop kann.
    beide haben ja den gleichen sinn.
    ich frage den array auf einen bstimmten wert ab z.b. +0.8 hat den wert 7,
    dann kann ich mit beiden funtionen das gleiche erreichen.
    ich erkenne nur zwei unterschiede, wobei der loop nur solange wiederholt wie ich in zyklen angebe und der pointer unberenzt arbeitet.
    Zitieren Zitieren Pointer oder Loop
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von gabbo Beitrag anzeigen
    hallo,
    Nicht wirklich!
    Du vergleichst da Äpfel mit Birnen.
    Der Loop Befehl ist für eine rückwärts zählende Schleife, mehr nicht.
    Der Pointer kann ein Zeiger auf einen bestimmten Datenpunkt sein und ist bei der indirekten Adressierung wichtig.
    Paule
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Eine Frage ist eine Äußerung, mit der der Sprecher/Schreiber eine Antwort zwecks Beseitigung einer Wissenslücke herausfordert.
    Was ist die Frage?
    Ein Pointer und Loop sind zwei verschiedene Sachen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Das sind zwei paar Schuhe, genau!
    Der LOOP ist eine Schleifenfunktion! -> Alles was innerhalb der Loop-Anweisung steht wird entsprechend des Loop-Zählers wiederholt, bis der Rest des Programms abgearbeitet wird.
    Ein Pointer ein mächtiges Werkzeug, ein frei zusammensetzbarer und adressierbarer Zeiger. Diser besitzt keine Schleifenfunktion!
    Es wird gern beides in Kombination genutzt, aber das ist nicht zwingend notwendig. Und für Pointer gibt es jede Menge Anwendungsgebiete mehr, vorallem die universelle und indirekte Adressierung.
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    gabbo ist offline Neuer Benutzer
    17.03.2011
    aha,
    ich glaube ich habe den pointer wohl noch nicht richtig verstanden.
    zur zeit mache ich einen kurs für sps in der automatisierungstechnik und möchte auch als programmierer arbeiten, aber dafür wäre es von vorteil wenn ich auch die sachen kenne die mein kurs nicht behandelt.
    ich suche ein buch das solche sachen gut erklären kann und auch andere tricks und kniffe der profis beinhaltet.
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Hätte sich Siemens an die üblichen Assembler Mnemonics gehalten, wüsste man bei Loop auch gleich was noch alles so passiert.
    Wie beim 8051 Assembler, dessen Befehl DJNZ ähnlich dem AWL-Loop verhält:
    "decrement an jump if not zero"
    Da weiß man gleich was Sache ist.
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Hallo gabbo,
    ich hab grad mein "uralt"-Buch wieder ausgegraben.
    Ist von 1988, gibt es bestimmt in neuerer Form.
    "Automatisieren mit STEP 7 in AWL"
    Hans Berger, Siemens
    Publicis MCD Verlag
    ISBN 3-89578-089-8
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 08:27
  2. Loop
    Von Wolflesch im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 16:29
  3. Loop in Alarm
    Von lunaticxt im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 19:36
  4. Sortierstrecke (Loop)
    Von SinusQuadrat im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 23:50
  5. loop Schleife
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 12:59
