Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Analoges Endgerät ansteuern
    18.04.2011
    Guten Morgen zusammen,
    ich hoffe ihr könnt mir gemeinsam bei einem Problem helfen...
    Ich stehe zur Zeit kurz vor meiner Abschlussprüfung als Mechatroniker und habe ein Problem beim Erstellen meines Programms.
    Bestandteil meines Abschlussprojektes ist ein Frequenzumrichter, welchen ich analog ansteuern möchte. Allerdings sind analoge (Ein-) Ausgänge für mich komplettes Neuland. Hab auch schon euer Forum umgegraben und konnte dabei leider nicht besonders viel hilfreiches finden.
    Ich benutze eine S7 1212c mit anolgem Ausgangsmodul.
    Ziel des Programms soll sein, dass der Frequenzumrichter mit 10 analogen Werten angesteuert wird.
    Welchen Baustein beutze ich dafür in FBS?
    Könnte mir dafür evtl jemand ein kleines Netzwerk als Screenshot hochladen?
    Vielen Dank schonmal an alle die sich damit befassen!!!
    Zitieren Zitieren Analoges Endgerät ansteuern
    11.10.2007
    53
    D.h. Du willst durch abhänging von einem Digitalen Eingang einen bestimmten Wert der SPS schicken? Oder wie darf ich das verstehen?
    Angel.of.Dawn ist offline Neuer Benutzer
    18.04.2011
    Ich möchte einem analogen Ausgang einen Wert zuweisen, zB 4,5V.
    Das soll durch das setzen eines bestimmten Bits, zB M0.5 geshehen.
    22.11.2006
    CH
    776
    Das wäre z.B. eine Herangehensweise.
    Kann man natürlich noch verfeinern, wenn z.B. der Wert nur einmal geschrieben werden soll und dann trotz noch anstehendem M0.5 noch geändert werden soll.
    U M0.5
    spbn ende
    L #Soll_Ausgang
    T PAWxxx
    ende: Nop 0
    Damit lädst du den Wert in #Soll_Ausgang in das Peripherieausgangswort. Sobald M0.5 True ist wird der Sprung an "ende" nicht mehr durchgeführt. Und die Lade Transfer Anweisung kommt zum Zuge.
    18.04.2011
    Gibt es da ne Möglichkeit, das als Baustein in FBS zu verwenden, oder wie bekomme ich das in mein Programm eingebunden?
    Hab leider wie gesagt bisher nichts mit analogen Signalen zu tun gehabt...
    22.11.2006
    CH
    776
    Was bedeutet denn FBS?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    In FUP (FBS) kannst die Move-Box nehmen. M0.5 auf Enable
  1. Analoges Problem
    Von Andreas68 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 23:33
  2. Logo Analoges Ausgangsmodul
    Von chrisl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 19:22
  3. Analoges Messen mit dem PC
    Von der_iwan im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 08:57
  4. umgekehrtes analoges Signal
    Von perez im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 22:36
  5. Analoges Signal 5-15 Hz
    Von AxelU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 17:53
