Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Uhrzeit sun_pos
    siqo ist offline Benutzer
    14.03.2011
    6
    ok
    und wo kann ich das nun so eingeben? der speichert ja die ausgelesene systemzeit und verwendet diese dann in sun_pos...
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    In der Standard Library von Step7 gibt es den "IEC Function Blocks" FC35 SB_DT_TM mit dem kann man von einer Variable vom Typ DT eine Time subtrahieren.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    14.03.2011
    6
    aha ok
    habe diesen baustein gerade geöffnet und sehe dann einen T und D eingang
    in den einen werde ich die systemzeit laden müssen wie gebe ich den anderen wert ein???
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    T#2h
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  5. #15
    14.03.2011
    6
    Ist differenz immer von 2std?
    oder variert diese?
    kann ich denn auch in der simulation angucken was dabei für ergebnisse bei rumkommen?
  6. #16
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    oder variert diese?
    Natürlich variiert die differenz da UTC überall gleich ist (der Sinn einer Weltzeit) und die Lokale Zeit abhängig von der aktuellen Zeitzone sowie Sommer Winterzeit ist.
    Dementsprechend musst du in Mitteleuropa im Sommer 2h abziehen im Winter 1h. In Ägypten natürlich mehr usw.
    Das alles findet sich bestimmt auch mit Google und in Wikipedia wird das sicher auch erklärt sein.
    in der Oscat Library gibts auch Bausteine um UTC in LocalTime zu wandeln. Hab ich aber noch nie ausprobiert.
  7. #17
    14.03.2011
    6
    ok aber ich bräuchte in dem fall doch ein baustein welches die lokale zeit in utc umwandelt oder nicht???
  8. #18
    22.11.2006
    CH
    777
    äh ja ich meine das wirds auch geben. ansonsten oscat aufmachen quelle der bausteine studieren und formeln entsprechend umformen das du aus der lc die utc bekommst. Du könntest natürlich auch einfach die SPS mit der UTC laufen lassen. Mach ich immer so dann hab ich keine probleme mit den verschiedenen Zeitzonen.
  9. #19
    14.03.2011
    6
    Will jetzt die zeit auslesen lassen. Diese in ein Db schieben und das vom Touchpanel auslesen lassen. Zusätzlich aus den gelesenen vom DB ein UTC format für die s7 machen.
    Ich schaffe es nich es in den Baustein zu schieben.
  1. Nochmals SUN_POS
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 10:59
  2. Oscat.Lib Baustein SUN_POS
    Von Sitop im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 18:37
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:54
  4. Uhrzeit HMI -> SPS S7
    Von larsibaby2000 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 16:11
  5. Uhrzeit
    Von Nutellla im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 10:36
