Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Uhrzeit sun_pos
    14.03.2011
    6
    ich bin ein anfänger und kenne mich mit der s7 nicht so gut aus jedoch muss ich ein projekt für die schule fertig machen -.-
    es geht um die uhrzeit irgendwie klappt das nicht wirklich es sieht bei mir so aus (AWL) :
    Netzwerk 1:
    U "S1"
    SPBNB _001
    CALL "READ_CLK"
    RET_VAL:=DB1.DBW1
    CDT :=#OB1_DATE_TIME
    _001: NOP 0
    Netzwerk 2:
    CALL "SUN_POS" , DB31
    latitude :=5.131000e+001
    longitude:=7.280000e+000
    utc :=#OB1_DATE_TIME
    B :=
    H :=
    HR :=
    NOP 0
    Das Funktioniert nicht, aber warum das weiß ich noch nicht... ich hoffe das es in naher zeit anders ist durch eure hilfe
    mfg
    Zitieren Zitieren Uhrzeit sun_pos
    22.11.2006
    CH
    789
    Erhielt 655 Danke für 498 Beiträge
    Wie geschrieben OB1_Date_Time ist schon für eine andere Funktion reserviert. Lege für dein aktuelles Datum eine neue Definition entweder in der Schnittstelle des OB1 an (kann dann nur in OB1 direkt verwendet werden, oder mache in einem extra DB für solche Sachen ein Datenpunkt für dein aktuelles Datum, dann kannst du von überall her auf dieses zugreifen.
    mfG René
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    U "S1"
     SPBNB _001
     CALL "READ_CLK"
     RET_VAL:=DB1.DBW1// DB1.DBW0 oder DB1.DBW2 aber nicht 1 (Wortgrenze)
     CDT :=#OB1_DATE_TIME // Hier eine Variable im Format DateTime eintragen
     _001: NOP 0
    #OB1_DATE_TIME ist zum Lesen da, nicht zum Beschreiben.
    Variable im Format DT anlegen und anstelle des #OB1_DATE_TIME eintragen
    • Dateityp: jpg clk.jpg (26,4 KB, 21x aufgerufen)
    siqo ist offline Benutzer
    14.03.2011
    6
    Wie lege ich dieses DT format an?
    Ich habe es nun so versucht ging auch nicht...
    U "S1"
    SPBNB _001
    CALL "READ_CLK"
    RET_VAL:=DB1.DBW1
    CDT :=#aktDatum
    _001: NOP 0
    B :=
    H :=
    HR :=
    NOP 0
    22.11.2006
    CH
    789
    Logischerweise musst du dann #aktDatum auch für SunPos verwenden.
    Und mit der Fehlerbeschreibung "geht nicht" ist die Lösungsfindung (für was?) nicht Erfolgsversprechend.
    Ausserdem Solltest du an B und HR natürlich auch etwas anschliessen, ansonsten wird die Verwendung derselben relativ mühsam.
    Dir ist klar das deine CPU Zeit Weltzeit haben muss? Wenn sie Lokalzeit hat musst du den datenpunkt an UTC noch korrigieren.
    14.03.2011
    6
    Entschuldige hast recht mit dem geht nicht ist nicht viel erfolgsversprechen...
    aber es funktioniert jetzt
    U "S1"
    SPBNB _001
    CALL "READ_CLK"
    RET_VAL:=DB1.DBW1
    CDT :=#aktDatum
    _001: NOP 0
    utc :=#aktDatum
    B :=#calsunb
    H :=#calsunh
    HR :=
    NOP 0
    Musste auch für die ausgänge noch weitere deklerationen durchführen und diese dort angeben .... vielen vielen dank für eure hilfe
    Allerdings sind die werte nicht richtig bei B und H -.-
    wie kann ich das beheben?
    22.11.2006
    CH
    789
    Wozu brauchst du H? HR ist für die Deklination da.
    Zeit in UTC?
    14.03.2011
    6
    Die Zeit ist nicht in UTC wie macht man das???
    Wenn ich es beobachte sind die Werte von H und HR dieselben...wo soll der unterschied sein?
    Geändert von siqo (18.04.2011 um 15:42 Uhr)
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    OSCAT.lib Step 7
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    siqo (18.04.2011)
  11. #10
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    UTC = Localzeit - 2h
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  1. Nochmals SUN_POS
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 10:59
  2. Oscat.Lib Baustein SUN_POS
    Von Sitop im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 18:37
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:54
  4. Uhrzeit HMI -> SPS S7
    Von larsibaby2000 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 16:11
  5. Uhrzeit
    Von Nutellla im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 10:36
