Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: S5 Programmier Gerät alternative
    05.01.2011
    Velbert
    Ich hab da ein Problem.
    Irgend wie hab ichs geschafft unser altes Siemens PG zu himmeln...
    halb so schlimm da die MPI schnittstelle schon länger kaputt war und wir schon mit dem Compackt Pro für S7 anwendungen gearbeitet haben.
    So da mein Laptop aber kein Karten solt für den S5 Programmier Adapter hat suche ich nach ner alternative z.b. ne usb lösung oder ähnliches.
    Vielen Dank schon mal im vorraus
    Chris
    Zitieren Zitieren S5 Programmier Gerät alternative
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    da kommt dann z.B. der USB-Prommer von Siemens in Frage
    http://support.automation.siemens.co...S77920AA000XA0
    Der kostet aber ein paar Talerchen ....
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wird dann aber stressig, eine online-diagnose durchzuführen
    05.01.2011
    Velbert
    Ui is ja schick sieht aber so aus als würd ich nen aufschlag von 50% nur für den Namen Siemens zahlen gibt es dazu auch ne alterantive?
    Oder Sagen wir so hab grade bei Delta Logic nen USB schnittstellen kabel gefunden kann ich die S5 nicht auch mit diesem kabel genau so schreiben wie mit dem Alten adapter? Nur das ich dann halt immer eine S5 brauche?
    http://www.deltalogic.de/content/view/53/77/lang,de/
    10.03.2009
    Eschach
    46
    Erhielt 31 Danke für 28 Beiträge
    Chris
    Hallo Chris,
    wie wäre es hiermit:
    Viele Grüße
    B1k86
    05.01.2011
    Velbert
    Wenn du mir jetzt noch die oben stehende Frage zu eurem Produkt beantworten kannst könnte ich in erwägung ziehen diese lösung zu nehmen
    10.03.2009
    Eschach
    46
    naja, ich denke mal ob du dein altes TTY Kabel weiter verwenden kannst oder? Wenn du das meinst geht das nicht ausser du baust dir einen umsetzer dazwischen. Aber nehm das ACCON-COM Kabel USB. Einfach USB-Treiber installieren und auf die TTY Schnittstelle stecken.
    Hoffe ich konnte Dir weiter helfen!
    15.01.2005
    314
    Wobei du aber meiner Meinung nach eher beides brauchen wirst,
    also das angeprochene Schnittstellenkabel z.B. von Deltalogic,
    und den Siemens-Prommer um EPROMS zu schießen, ist bei der S5 ja nach wie vor gang und gäbe.
    P.S. Zum Siemens-Prommer gibt es imho keine Alternativen ...
    05.01.2011
    Velbert
    Also noch mal zusammen fassend:
    Mit dem USB Kabel kann ich die S5 beschreiben und lesen?!
    ist das nur auf EEProms oder auch auf die Proms gemünzt die mit UV gelöscht werden.
    also quasi Eprom aus der SPS nehmen Löschen und dann wieder in die SPS und neu beschreiben?
    mfg
    Chris
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    mfg
    Chris
    zum Beschreiben brauchst einen Prommer
    siehe MSB
  1. Programmier-Kabel Panasonic FP 1
    Von jan820813 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 19.11.2011, 23:15
  2. programmier beispiele
    Von Leitmayr im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 22:02
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 20:38
  4. Für die Programmier Pro`s
    Von Mike369 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 09:13
  5. Programmier Arbeiten
    Von Balou im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 26.06.2004, 01:16
