Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Step7 Basic Windows 7
    10.11.2009
    6
    Ist es möglich die Software unter Windows 7 fehlerfrei zu nutzen
    danke im vorhinein
    mfg
    holschin
    Zitieren Zitieren Step7 Basic Windows 7
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    NEIN!
    ... womit bewiesen wurde, dass es nicht nur dumme Antworten gibt ...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    NEIN!
    ok, er hätte die Sufu nutzen können. Aber so schlimm ist die Frage nun auch nicht......
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Tschuldige, "NEIN!" ist eine dumme Antwort. Ich benutze Step 7 "Basic", also V5.5 unprof täglich unter Win7/32. Und ich hatte einen Absturz des KOP-FUP-AWL-Editors. Einmal!
    Wenn der Fragesteller wissen wollte, ob S7 V5.5 unter Win7/32 brauchbar läuft, so kann ich diese Frage mit Ja beantworten.
    Wenn die Frage aber lautet: läuft die Software fehlerfrei, dann ganz klares NEIN! Es gibt de facto keine fehlerfreie Software auf dieser Welt.
    15.01.2005
    314
    Man möge hier natürlich mal trennen, ob mit Step7 Basic
    Step7 V5.5 unprof gemein ist, welches für Win7 32Bit freigegeben ist,
    oder Step7 Basic V10.5 welches nicht für Win7 (aber für Vista) freigegeben ist.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Freigegeben ist Step 7 Basic 10.5 nicht unter Windows7 aber laufen tuts dprt auch (bei mir zumindest!). V11 gibts dann für Win7 offiziell!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Freigegeben
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Man möge hier natürlich mal trennen...
    Ja, dann lass mal trennen ...
    Scheinbar hält der Fragesteller weder V5.5 ("Basispaket"), noch V10.5 ("Basic") in der Hand. Und will sich eventuell V11 (auch "Basic") anschaffen.
    04.09.2012
    Frage
    Hallo Jochen
    Ich versuche gerade TIA 10.5 Step 7 Basic unter WIN 7 prof. zum laufen zu bringen.
    Installation geht auch problemlos, aber sobald ich eine SPS einfüge kommt immer die Fehlermeldung:
    ,Das Übersetzen der Hardwarekonfiguration ist fehlgeschlagen (0020 -14 2478 0).,1,0,10:21:41
    Wie hast Du das zum laufen bekommen ?
    auch das aufspielen von SP2 sowie Update 1 hat mir bisher nicht weitergeholfen.
    Gibt es da noch einen Trick ?
    Vielen Dank
    Newbie Michael
    Zitieren Zitieren Step 7 Basic 10.5 unter Windows7 aber laufen tuts dprt auch (bei mir zumindest!)
  1. Step7 TIA V10.5 oder V11.0 Basic
    Von Nost im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 22:21
  2. Step7 Basic 10.5 - Projektsprachen
    Von knabi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2011, 07:47
  3. Wie kann ich ein UDT in Step7 Basic anlegen?
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 14:15
  4. Step7 Basic findet PLC nicht
    Von c0oNe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 01:25
  5. Step7 Basic - Automations Portal
    Von Gecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2009, 09:22
