Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: E/A Feld Tastaturgröße ändern
    02.06.2008
    17
    ich habe ein MP277 8" Panel und möchte die Größe der Bildschirmtastatur ändern, damit auch ohne Stift bedient werden kann.
    Kann mir jemand sagen wie ich das machen kann?
    Danke für die Hilfe!
    Zitieren Zitieren E/A Feld Tastaturgröße ändern
    11.08.2010
    Varel
    9
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Vielleicht hilft dir das weiter
    http://www.spsforum.de/showthread.php?p=251770
    Diese Funktion ist nicht vorgesehen !
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mordor_FRI für den nützlichen Beitrag:
    Trötschi (19.04.2011)
    13.10.2007
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Hallo du alleine,
    beim Hochfahren des Panels über den Starter in die Windows ebene gehen.
    Dort ist ein Icon "InputPanel", diesen Anklicken.
    Dann kommt ein Menü, dort klickst du "Show Resize button" an und dann
    "Open Input Panel".
    Jetzt kannst du die Tastatur durch anklicken verschieben. Oben in der
    Taskbar, ganz rechts ist ein Button mit schräg angeordneten Pfeilen,
    diesen anklicken und durch hin und her ziehen die größe der Tastatur auf
    deine bedürfnisse anpassen. Danach die Tastatur durch das Windows Symbol
    in der Taskleiste oben rechts "minimieren". Jetzt kommt wieder das Menü
    für die Tastureinstellungen, dort ist ein Button "Save", mit diesen wird die
    Einstellung gespeichert....fertig.
  5. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Aventinus (19.04.2011),PLC-Gundel (10.05.2012),Trötschi (19.04.2011)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 16:00
  2. Stromverteilung im Feld
    Von thomasgull im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 19:55
  3. OP77A und EA-Feld
    Von MSP im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.10.2009, 14:35
  4. 100.0 an E/A Feld
    Von Moroso im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 19:31
  5. Symbolisches EA-Feld
    Von PLCTEC im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 10:35
