Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: string in scl zusammensetzen
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    DELETE "FC4"
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Bensen83 Beitrag anzeigen
    OK habe ihn gefunden, funktioniert auch, aber wie bekomme ich bei der verwendung mit CONCAT das vorzeichen vor der zahl weg? will ja das da z.B. steht seriennummer: 5678 und nicht Seriennummer: +5678
    Vorzeichen suchen und anschießend abschneiden.
    Dafür gibt es auch schöne FCs
    FC 11 FIND
    und dann
    FC 4 DELETE
    oder
    FC 32 RIGHT
    Stehen alle in der gleichen IEC-Liste - F1 ist dein Freund!
    Frank
    Grüße Frank
    30.03.2005
    Siehe auch das folgende Programmbeispiel in STEP 7 FUP für die Umwandlung einer DINT-Zahl in einen STRING ohne Vorzeichen:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...60&postcount=6
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...61&postcount=7
    Gruß Kai
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Hallo, habe folgenden Code im SCL Baustein. Wenn ich die RIGHT Funktion aufrufe, geht immer die CPU mit folgenden Fehler auf Stop:
    "STOP durch Bearbeitungsabbruch-Fehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)"
    Die Bausteine sind alle online vorhanden. was könnte denn falsch sein?
    "Maschinendaten".Stringlaenge := LEN   (S :=  DINT_TO_STRING("Maschinendaten".Seriennummer)
    "Maschinendaten".Stringlaenge := "Maschinendaten".Stringlaenge - 1;
    "Maschinendaten".Zwischenstring := RIGHT(IN :=  DINT_TO_STRING("Maschinendaten".Seriennummer)
                                                        ,L :=  "Maschinendaten".Stringlaenge
    Zitieren Zitieren CPU auf STop
  5. #15
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
  1. Ausgang manuell zusammensetzen aus 2 MB
    Von Freddy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 20:44
  2. Log-String zusammensetzen
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 11:27
  3. BYTES zusammensetzen in CHAR
    Von hoT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 09:57
  4. Int na. String und String zusammensetzen
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 20:29
  5. Strings zusammensetzen
    Von Isha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 18:27
