Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Graph FB´s nicht multiinstanzfähig! Workaround?
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Warum nicht mit RS?
    [POLEMIK_ON]
    RS-Schrittketten finde ich furchtbar!!!
    Wer GRAPH nicht leiden kann, der hat
    noch nicht richtig damit gearbeitet
    (oder wirklich keine Ahnung )
    [POLEMIK_OFF]
    Frank
    Grüße Frank
  2. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (20.04.2011),LargoD (20.04.2011),sps-concept (20.04.2011),Zefix (23.04.2011)
  3. #12
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Ist denn das Kompilat von Graph mal grundsätzlich multiinstanzfähig? Oder wird da mit Pointer und allem blabla hantiert, was dann den Code für Multiinstanz disqualifiziert? Leider entzieht sich das meiner Kenntnis, da ich bisher auch nur mit Minischrittketten (SPL mit maximal 32 Schritten und 50% Reserve) hantiert habe.
    So denn das Kompilat multiinstanzfähig wäre, würde ich auf einer Maschine ohne Graph eine Quelle generieren und den Quellcode in einen multiinstanzfähigen FB stopfen ...
    ... aber scheinbar geht das nicht? Sonst hätte das doch schon jemand hier geschrieben?
  4. #13
    07.02.2008
    Tonga
    14
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    ...das Kompilat von Graph ... eine Quelle generieren und den Quellcode in einen multiinstanzfähigen FB stopfen ...
    Im Anhang ein Beispiel.
  5. #14
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Zitat Zitat von cosmomaster Beitrag anzeigen
    Dann geb mir bitte ein Schrittkettenbeispiel außer RS-Merker in dem man Simultanverzweigungen in einer einzigen Schrittkette programmieren kann. Also nicht z.B. mehrere geschachtelte SPL-Schrittketten.
    Hast Du einen Controller der das handlen kann?
    Warum nicht?
    für jeden Kettenabzeig einen separaten FB mit einer SPL-Schrittkette und gut is.
    Wobei ich mit Graph bis jetzt noch nichts zu tun hatte.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  6. #15
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Zitat Zitat von sps-concept Beitrag anzeigen
    Hallo dalbi,
    bei einer Linearkette mit 5 Schritten kann man getrost auf Graph verzichten - wenn man die Diagnosemeldungen nicht nutzen will. Aber programmiere die angehängte Kette mal anderweitig nach. Nach Fertigstellung kommen dann diverse Änderungen. Dann wünschst du dir Graph zurück!
    André
    Ja, zwecks Diagnose vll schon aber das sehe ich bei meinen Ketten auch anhand der Schrittnummer. In deinem Beispiel wären es halt paar mehr FBs.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  7. #16
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Mach mal aus dem Ding eine AWL Quelle.
    Dazu die Graphbausteine in ein leeres Projekt kopieren und daraus die AWL-Quelle generieren.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (20.04.2011)
  9. #17
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von perfektionist Beitrag anzeigen
    ... Würde ich auf einer maschine ohne graph eine quelle generieren ...
    @dalbi: reicht es bereits, den FB in ein anderes Projekt zu kopieren? (ich hab zwar inzwischen prof wegen V11, aber arbeite noch immer mit dem Basispaket)
    Geändert von Perfektionist (20.04.2011 um 10:58 Uhr)
  10. #18
    07.02.2008
    Tonga
    14
    Gruss Daniel
    Ich hab es jetzt so gemacht.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/10024793
    Aber genau 100 und 1 Fehler beim übersetzen.
    Geändert von cosmomaster (20.04.2011 um 11:10 Uhr)
  11. #19
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    [POLEMIK_ON]
    [POLEMIK_OFF]
    Frank
    Sagte ich kann Graph nicht leiden?
    Ich durfte und darf immer noch? Graph bzw HighGraph programmieren.
    Also Passt die Polemik nicht wirklich.
    Wenn sauber programmiert wird ist eine Schritte aus RS eine feine Sache.
    Was machst du wenn du kein Graph oder HighGraph verwenden darfst?
    Nicht programmieren?
    bike
  12. #20
    25.06.2007
    465
    SPL
    Frank
    Grüße Frank
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 09:45
  2. nicht Multiinstanzfähig - warum ?
    Von Kieler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 03:53
  3. S7 Graph nicht Remanent
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 08:58
  4. Nicht Multiinstanzfähig?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 07:15
  5. Verbindung S7 Graph zu plcsim funktioniert nicht
    Von Wolle379 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2005, 12:07
