Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem bei WIN SPS
    Maddi0406 Gast
    ich bin neu hier und habe auch noch nicht so viel erfahrung im allgemeinen mit SPS.
    Mein problem liegt darin, das meine SPS scheinbar nicht erkannt wird von meinem PC.
    Habe sie mit einem tty<--->rs232 kabel verbunden, aber egal welchen port ich bei WIN SPS einstelle, er hat keine Verb. zur SPS..
    kann mir da jemand helfen.
    würde mir gern etwas SPS Programmieren selbst beibringen
    LG Marco
    Zitieren Zitieren Gelöst: Problem bei WIN SPS
  2. "Hallo,
    gucken kostet nichts, Systemjsteuerung>System>Hardware>Gerätemanager>Anschlüsse und da nach deiner Comschnittstelle schauen, wenn dort im Gerätemanager ein erscheint stimmt schon was nicht.
    Und noch was kuriouses, wenn man einen superschnellen Rechner hat gibt es auch schon mal Probleme(trotz gleicher Einstellung).
    Das beste ist aber wenn Du jemand hast wo Du das Kabel mal testen kannst, jede größere Firma hat da Möglichkeiten, oder große Installations-Firmen, oder Schulen."
  3. #2
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hast Du bei online "S5-Verbindung aktiv" Welche Fehlermeldung spuckt das Programm aus?
    mfg
    dietmar
    Maddi0406 Gast
    ja hab ich auf Aktiv.
    Fehlermeldung::
    Keine Verbindung zur SPS, schnittstelle unklar.
    Falsche Schnittstelle eingestellt?
    AG Eingeschaltet?
    Verbindungsleitung angeschlossen?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    was für einen Adapter hast Du? Vielleicht einen mit Leds? Hast Du ein anderes Programm laufen was die Schnittstelle blockiert?
    mfg
    dietmar
  6. #5
    Maddi0406 Gast
    nein hat keine leds.
    also marke oder so steht nicht drauf aber hier mal alles was drauf steht.
    Professionel-Interface-Solution
    SPS-PC
    20mA/TTY <-------->RS232/V24
    Converter
    Simatic S5/PC Adapter
    eigentlich läuft kein anderes programm..
  7. #6
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    da steh ich jetzt leider etwas auf dem Schlauch, bisher hatte ich nur einen Adapter der bei einem Programm nicht funktionierte, bei anderen S5 Programmen aber. Wenn der Adapter schon mal funktioniert hat (so mit den gleichen Kabeln usw.) weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter.
    mfg
    dietmar
  8. #7
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    Du kannst oben bei den Werbebannern unter IBH den S5/S7 Doctor runterladen (ca.10mb), da kannst Du dann probieren ob Du mit dem auf deine CPU kommst.
    mfg
    dietmar
  9. #8
    Maddi0406 Gast
    hab das probiert mit dem doktor..aber geht auch nicht, er findet die sps nicht..*sch....*
    kann es sein das die serielle schnittstelle nicht funktioniert, kann man das irgendwo nach schauen oder einstellen???
  10. #9
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    mfg
    dietmar
  11. #10
    Maddi0406 Gast
    alles klar...
    ich dank dir erstmal für deine hilfe...
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
