Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Störmerker
    30.08.2010
    88
    Habe eine Anlage mit 2 Türschalter, und noch ein paar Störungen z.B. Störung achse hinten Überfahren ist ja auch ein INI mit Eingang 4.0 z.B. und Störung Achse vorne überfahren. Meine Frage ist wie bekomme ich einen Sammelstörmerker aus was setzt sich der Merker zusammen ? Da die Schutztürschalter doch auch einen Eingang haben, z.B. E 1.0 wieso ist dann M1.0 /Tür 1
    M1.1 /Tür 2 Achse vorne Überfahren M1.3 , Achse hinten überfahren M1.4 = Sammelstörmerker meinetwegen 11.0 so ist es in disem Programm das ich grad vor mir hab. Die kompletten Bauteile muss ich doch über einen Eingang ansprechen wieso ist es über Merker gemacht ?
    O E 1.0 Tür1
    O E0.2 Tür 2
    O E 0.3 Störung INI vorne überfahren
    O E 0.4 Störung INI hinten Überfahren
    =Sammelstörmerker
    Würde doch so funktionieren
    Aber in diesem Programm das ich vor mir hab
    heist es
    O M1.0 Tür 1
    O M0.2 Tür 2
    O M0.3 Störung INI vorne Überfahren
    O M 0.4 Störung INI hinten Überfahren
    = M11.0 //Sammelstörmerker
    kann mir jemand helfen
    Zitieren Zitieren Störmerker
    16.07.2007
    24
    Erhielt 44 Danke für 21 Beiträge
    ich würde jeden eingang bitweise in ein dword schieben und dann den wert des wortes vergleichen. anhand des wertes kannst du dann deine störungen identifizieren.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu doublecee für den nützlichen Beitrag:
    redscorpion (20.04.2011)
    16.03.2011
    Ob man das mit den dan hoffentlich für die Einzelmeldung programmierten Merker oder ob man das über die Eingänge macht ist in deinem Fall vermutlich egal. Wenn aber vor den Einzelmeldungen noch Bedingungen stehen (z.B. Störunterdrückung bei Einrichtbetrieb oder oder..) dann müßte man dieses 2 mal tippen, einmal bei der Einzelmeldung, einmal bei dem Summenstörmerker. Dehalb hat die Verwendung der Merker bei der Summenbildung vorteile. (muß nur einmal programmiert werden, und bei Modifikationen auch nur an einer stelle geändert werden).
    MFG Ludger
    Zitieren Zitieren Merker ist besser
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ludger für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    03.04.2008
    237
    O E 1.0 Tür1
    O E0.2 Tür 2
    =Sammelstörmerker
    heist es
    O M1.0 Tür 1
    O M0.2 Tür 2
    Die Merker sind nicht das Abbild der Eingänge, sondern es vermutlich ein Logik dahinter.
    Wenn die Anlage steht muss ja kein Alarm generiert werden, wenn die Türe offen ist.
    Du musst in deinem Programm suchen wo und wie die Merker gebaut werden.
    bike
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    01.06.2008
    Ostwestfalen
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge
    Stichwort Querverweisliste...
    Tommi
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tommi für den nützlichen Beitrag:
  10. #6
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Stichwort auch nach Merkerworten und Merkerdoppelworten überprüfen.
    Die Eingänge könnten auch gemappt und Maskiert worden sein.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
  12. #7
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Vielleicht sind auf die Merker die Störungen speichernd programmiert, so das man sie erst quittieren muss!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Speichernd?
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
