WinCC Flex - Browserfenster einbinden
Damivan
möchte gerne in mein WinCC flex (Version 2007 V1.2.0.0_1.55.0.1) Projekt ein Fenster einfügen welches ein Kamerabild in der Runtime anzeigt. Das Kamerabild wird normalerweise über den Browser gestreamt.
Könnte mir jemand vielleicht einen Tipp geben ??
An der Runtime liegt es ja nicht habe festgestellt das unter "Erweiterte Objekte" das Objekt "HTML-Browser" fehlt ... kann man diese Objekt irgendwie nachinstallieren .... ??
du kannst externe programme über eine schaltfläche beispielsweise starten. Übergeben musst du den pfad des programmes, datei usw.
Ein weiterer Parameter startet das WinCC FLex nach beendigen des Programmes wieder. VOn intergrieren in WinCC Flexibel ist mir jedoch nichts bekannt
Eigentlich will ich ja nur ein Web-Browser Fenster einrichten dann würde es ja schon gehen oder ?
Leider fehlt halt dieses Objekt .....
attachment.php
also bei mir gibt es unter Werkzeuge->Erweiterte Objekte->HTML-Browser.
Habe allerdings WinCC flexible 2008.
Gruss Daniel
Also unter Eigene-Controls kann man auch selbst welche hinzufügen.
Rechts klick -> Controls -> Microsoft Web Browser
Gruss Daniel
In der Werkzeugleiste "Eigene Controls" da Rechts klick.
Zum Seiten aufrufen brauchst Du dann aber noch ein kleines Skript.
Dim objIe
Set objIe = HmiRuntime.Screens("Bild_1").ScreenItems("Explorer_2")
objIe.Navigate "http://www.sps-forum.de/"
Gruss Daniel
Ah der Bediengerätetyp war falsch eingestellt, also nicht auf PC deswegen war das Feld die ganze zeit nicht vorhanden ich bin schon verzweifelt ...
Für was brauche ich das script und wie binde ich es ein ??
Was hast Du jetzt das Control unter Erweiterte oder unter Eigene?
Das Skript braucht man um die Webseite aufzurufen aber nur beim IE-Control (Eigene).
Gruss Daniel
um nicht unnötige Themen zu eröffnen mache ich mal hier weiter. Ich habe in etwa das gleiche Problem, nur das ich nichts hinzufügen kann. Ich möchte auch Browser (2 an der Zahl) hinzufügen und habe aber in Werkzeuge keinen Browserbutton und hinzufügen geht auch nicht. Ich habe TIA 12 mit WinCC advanced und ein TP 700. Da sollte doch etwas gehen oder? Über einen Tastendruck war es mir möglich den Browser extern zu öffnen, aber ich bräuchte ihn eingebettet.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Kuta
diese funktion ist nicht bei allen panels verfügbar. wenn der browser nicht in der werkzeugleiste auftaucht, kannst du davon ausgehen das dein panel das nicht unterstützt
Das ist bitter, da kauft man ein TouchPanel für ein haufen Geld und dann gehen nicht einmal simpelste Sachen :|
