Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: DCF77 - Funkuhrempfang per Digitaleingang
    Anonymous Gast
    Hallo Kollegen,
    ich spiele mit dem Gedanken, ein Funkuhrmodul mit
    digitalem Ausgang an eine SPS S7-300 anzuschliesen,
    um das Zeitsignal zu dekodieren.
    Zwar gibt es fertige Module, die haben aber, so
    wie ich das sehe, meist eine Serielle Schnittstelle,
    so dass ich auf SPS - Seite noch einen CP brauche,
    außerdem sind die Dinger recht teuer.
    Die Uhrenmodule mit digitalem Pulsausgang sind
    jedoch recht günstig.
    Hat jemand schonmal einen FC / FB für die Impulsauswertung
    gemacht und hat Tips für mich ?
    MFG,
    Andreas.
    Zitieren Zitieren Gelöst: DCF77 - Funkuhrempfang per Digitaleingang
  2. "CPU: 315-2DP
    Schnittstelles: RS232
    Drucker: EPSON LQ 300 II"
  3. #2
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    mfg
    dietmar
    Anonymous Gast
    Danke!
    Zitieren Zitieren Danke!
    Anonymous Gast
    hat denn schon jemand das DCF77-Funkmodul (64113 von Conrad mit dem Baustein von SIPLUS zum laufen bekommen??
    Ich selbst habe es verzeifelt getestet ab ohne Erfolg.
    Scheinbar stellt die DCF77von Siemens andere Ausgänge zur Verfügung.
    Kann jemand H E L F E N????
  6. #5
    Anonymous Gast
    Der Sekundentakteingang kommt genau 150 ms verzögert nach dem
    Dateneingang, welches der Signalausgang des Moduls ist.
    Du kannst nen einfachen Speichernden Timer nehmen, um das Signal des Moduls in die zwei Signale "Takt" und "Daten" "aufzusplitten.
    Wenn dann der verzögerte, gespeicherte Takt kommt (jede Sekunde), dann "guckt" der Baustein, ob das "Daten" - Signal (also direktes Signal vom Modul) noch ansteht. Wenn nicht = t < 150ms, Data = 0.
    Wenn doch, t > 150 ms, Data = 1.
  7. #6
    Anonymous Gast
  8. #7
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Gibt es da eine Doku über das Protokoll des Senders? Die PDF´s im I-Net sind ja nichts wert, diesbezüglich.
    pt
    PS: Hat schon mal jemand auf den Link "DCF" im Katalog geklickt? Sehr interessant
  9. #8
    16.07.2005
    danke für die Hilfe, ich werde es heute Abend mal testen!
    Muß der Timer unbedingt speichernd sein?? ...reicht nicht eine einfache Einschaltverzögerung (S_EVERZ)?
    Der Schaltplan vom DCF-Modul liegt unter der Produktbeschreibung bei Conrad. Die Impulse entsprechen dem Standard.
  10. #9
    Anonymous Gast
    Wenn es einfache Einschaltverzögerung wäre,
    dann wäre ja der "Takt" immer schon wieder 0, wenn das "Data" nur 100 ms dauert, der "Takt" muss aber für JEDE SEKUNDE 150ms nach positiver Flanke von Data anstehen.
    Wenn ich heut abend Zeit habe, zeichne ich auf, wie ichs meine.
    P.S.: Data 100 ms = 0
    Data 200 ms = 1
  11. #10
    16.07.2005
    Danke an A L L E!
    Das Programm funktioniert!
    :P
  1. Mit SCL Digitaleingang indirekt einlesen
    Von yetibrain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 16:37
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 12:22
  3. 312C Zähleingang vs Digitaleingang
    Von hugo_83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 22:16
  4. Anschaltung an einen Digitaleingang
    Von xtra0581 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 20:08
  5. S7-300 und DCF77
    Von Harry im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2004, 15:05
