Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: Motorbewegung nach NotAus
    25.06.2007
    465
    ALSO UM ES MAL KLAR ZU SAGEN:
    NotAus ist Notaus.
    Es ist NICHT der Sinn einer STOP der Kategorie 1 oder gar 2
    dafür zu sorgen, das nach einem Notaus einer Werkstück
    noch zuende bearbeitet wird
    oder eine Wegstrecke abgeschlossen
    wird.
    Der einzige Sinn der STOP der Kategorie 1 besteht darin die Maschine
    durch übergroße Brems- oder Abschaltrampen nicht zu zerstören.
    Beispiel:
    Schwenkarm - Gewicht 70 Kg - Länge 2 Meter - den kannst nicht
    abrupt abbremsen wollen - daher gesteuertes Stillsetzen.
    Die STOP der Kategorie 1 darf NICHT für andersweitigen
    Unsinn missbraucht werden.
    Frank
    Grüße Frank
  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (20.04.2011),Verpolt (20.04.2011)
  3. #12
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ...Die STOP der Kategorie 1 darf NICHT für andersweitigen
    Der Satz ist Klasse...
  4. #13
    01.06.2008
    Ostwestfalen
    405
    Erhielt 471 Danke für 374 Beiträge
    @anne
    Außerdem heißt es korrekt NOT-HALT und nicht NOT-AUS, hierbei muss
    nämlich sofort ausgeschaltet werden, bei NOT-HALT so schnell wie möglich.
    Lies bitte im eigenen Interesse die einschlägigen Threads im Bereich VDE-IEC...
    Suchworte:
    Risikobeurteilung, Performancelevel, Steuerungskategorie,
    Stopp-Kategorie...
    Viel Erfolg, bei Bedarf einfach nochmal fragen.
    Tommi
  5. #14
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Zitat Zitat von o.s.t. Beitrag anzeigen
    Wie wird denn jetzt der Antrieb (MM440) Nothaltmässig stillgesetzt? Schaltungstechnisch? Verwendetet Sicherheitskomponenten/Schaltgeräte?
    o.s.t.
    Also zunächst einmal, das Programm ist nicht von mir - es ist schon ein älteres Programm, das eben jetzt geändert werden soll.
    Zurzeit ist es so, dass im OB1 alle Ausgänge rückgesetzt werden, wenn NOTAUS aktiviert wird.
    Gleichzeitig werden hardwaremäßig über ein Sicherheitsrelais (ESR4) die Schütze der Antriebe abgeschaltet.
    @Nordischerjung: Ja, das stimmt schon so, wie du es verstanden hast - das mit dem Merker wäre eine gute Idee - aber ist es so erlaubt?
    anne
  6. #15
    18.12.2008
    aber es ist doch ok, wenn bei NOT-HALT softwaremäßig alle Ausgänge rückgesetzt werden, oder?
    Gibt es hier eine Möglichkeit einzelne Ausgangsbytes zurückzusetzen, oder muss wirklich jeder Ausgang einzeln rückgesetzt werden? Die Frage bezieht sich speziell auf die S7-1200...
    petzi
  7. #16
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hängt doch sehr schwer von der Maschine ab.
    Bei einem Not-Aus schalte ich z.B. die Ausgänge der Meldeleuchten nicht ab. Wäre ja auch blöd.
    Man kann auch die 24V der Ausgabebaugruppen abschalten.
    L 0
    T AB 0
    In FUP dann halt die Move-Box nehmen.
  8. #17
    15.01.2005
    314
    @anne
    Also wenn über ein Sicherheitsrelais alle Antriebe abgeschaltet werden,
    dann ist es doch sowieso vollkommen wurscht, was die SPS gerade ansteuert oder auch nicht.
    Dann ist das Rücksetzen der Ausgäng nur eine Art definierter Zustand, und keine Sicherheitsfunktion.
    Also erlaubt ist es imho überhaupt nicht, Not-Halt ist Not-Halt, was dann mit dem Produkt in der Maschine passiert
    ist in dem Fall absolut egal.
    Deine Optionen fangen genau dann an, wenn der Not-Halt wieder quittiert wurde.
  9. #18
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Wie alle anderen schon sagten NOT-HALT ist NOT-HALT. Das von mir war lediglich eine Antwort auf deine Frage, OHNE die Sicherheit zu berücksichtigen!!!!!
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  10. #19
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Ok evtl. schon, wird aber wohl in der Praxis unterschieden und wohl eher so gemacht, das man die entsprechende 24V mittels dem "PNoz" abschaltet.
    Welche abgeschaltet werden muss und welche nicht, muss man halt auch überlegen. Daher kann man dies nicht immer global sagen und alle Ausgänge rücksetzen ...
    Es gibt z.B. Sicherheitsfunktionen welche man evtl. nicht abschaltet und unter Spannung lässt. Als Bsp. könnte Spanner und so nennen welche Teile festhalten. Wenn z.B. eine Spindel im Schnitt war und Not-Aus betättigt wird, soll diese beim austrudeln nicht das WST herraus reissen. Gut normal wird diese Spannung z.B. auc via Rückschlagventile usw. aufrecht erhalten ... Sei ja nur als Prinzip aufgeführt und zeigen, das man sich schon Gedanken machen sollte ...
  11. #20
    01.02.2010
    Lieben Dank für euere Unterstützung!
    Also wenn über ein Sicherheitsrelais alle Antriebe abgeschaltet werden, dann ist es doch sowieso vollkommen wurscht, was die SPS gerade ansteuert oder auch nicht.
    Ja letzten Endes schon - aber das muss doch im Grunde auch sein. Angenommen mehrere Ausgänge sind durch die SPS grad gesetzt, während eine Person den NOT-Halt drückt. Dann werden zwar die Ausgänge hardwaremäßig abgeschaltet; jedoch in der SPS sind sie nach wie vor gesetzt.
    Und was würde für diesen Fall nach Spannungswiederkehr passieren - es sind ja noch Ausgänge aktiv?
    anne
  1. Notaus Reihenschaltung
    Von Mcop2001de im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.09.2010, 23:06
  2. Notaus - Leiterplatte
    Von unwissender22 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 09:26
  3. Rolltreppe NOTAUS
    Von franzi207 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 11:57
  4. Touchpanel und NotAus
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 12:53
  5. Graph / NotAus
    Von L4M4 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 16:34
