Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Motorbewegung nach NotAus
    01.02.2010
    Hallo Zusammen,
    ich brauch' bitte etwas Hilfe von Euch.
    An einem Motor ist ein Drehgeber (über einen schnellen Zähler) angeschlossen; dieser zählt die Impulse und stoppt nach erreichter Impulsanzahl seine Drehbewegung.
    Nun soll folgende Situation programmiert werden:
    Nach Betätigung des NotAus-Schalters (M0.0) soll der Motor seine angefangene Bewegung noch zu Ende bringen.
    So, wie ich es gemacht habe (siehe Anhang) stoppt der Motor nach NotAus sofort!
    Frage:
    Wie kann ich oben beschrieben Aufgabe lösen - kann ich das auch in der Aufruffunktion (OB1) programmieren?
    Lieben Dank!
    anne
    Zitieren Zitieren Motorbewegung nach NotAus
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ohne auf die Sicherheit der Maschine einzugehen....
    Ich gehe mal davon aus, daß dieser Motor über einen FU angetrieben wird.
    Die Reglerfreigabe des FU's müßte über einen abfall-verzögernden Kontakt angeschlossen werden. Sonst stoppt der ja sofort. (Not-Rampe)
    Im Programm den Aufruf des FB/FC immer durchführen und nicht über "Enable".
    Wenn er regulär, also ohne Not-Aus, die Impulse erreicht hat, wird dieser ja auch abgeschaltet.
    Das würde ich so beibehalten. Den Neustart zwingend mit Not-Aus verriegeln.
    Deine Hardware-Reglerfreigabe Hat Vorrang vorm Programm.
    25.06.2007
    465
    Das hat nix mit OB1 etc. zu tun, sondern du benötigst einen PNOZ,
    der die Funktion: STOP der Kategorie 1 gemäß EN 60204-1 Ziffer 9.2.2:
    realisieren kann. Nachlaufzeiten aber typ. max. 1-3 Sekunden
    Erst wenn dann der PNOZ abgeschaltet hat, dürfen die Türen entriegelt werden.
    Da das aber elementare Sicherheitsfragen aufwirft, muss du mit deinem
    Sicherheitsbeauftragen vor genau evaluieren, welche Sicherbetrachungen
    nötig sind.
    Frank
    Grüße Frank
    20.04.2009
    NRW
    Erhielt 17 Danke für 9 Beiträge
    edit: Waren wohl paar schneller
    "Was des Meisters Hand nicht ziert, wird mit Silikon verschmiert"
    "Egal wie tief man die Meßlatte für den menschlichen Verstand legt, es gibt jeden Tag mindestens einen der aufrecht drunter durchgehen kann."
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Danke für deine Antwort Verpolt!
    Nein, es wäre kein Sicherheitsproblem und ja, der Motor wird über einen FU (Micromaster 440) angetrieben.
    An dieser Stelle hänge ich - meinst du über ein Zeitrelais? Also ein Ausgang der SPS geht ja sozusagen in einen Digitaleingang des FU's.
    Ja stimmt, dann wird der Motor abgeschaltet.
    Du meinst, dass also der Motor nur eingeschaltet werden kann, wenn man den Start-Taster drückt UND der NotAus-Schalter entriegelt ist?
    Danke...
    @Frank: D.h. nach dem Betätigen des NotAus-Schalters ist dieser PNOZ noch für kurze Zeit angezogen, so dass auch der Motor noch für kurze Zeit aktiv ist?
    Geändert von anne (20.04.2011 um 13:52 Uhr)
    anne
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    siehe IBFS #3 "Sicherheitsrelais mit abschaltverzögernden Kontakten"
    Not-Aus hat immer Vorrang. Da darf "pauschal gesagt" nix eingeschaltet werden.
    du möchtest, daß der Motor zuende dreht, wenn Not-Aus ansteht. Die Sicherheit der Maschine darf nicht vom Programm abhängig sein.
    Deswegen muss der Regler "sicher" (siehe IBFS) von einem zugelassenen Not-aus-Relais abgeschaltet werden.
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    ...es muss ja hier wohl nicht besonders erwähnt werden, dass das verzögerte wegnehmen (mittels verzögertem Sicherheits-PNOZ) nur der Reglerfreigabe als alleiniger Nothalt für den Antrieb (EDIT: nicht) genügt...
    @anne,
    wie wird denn jetzt der Antrieb (MM440) Nothaltmässig stillgesetzt? Schaltungstechnisch? Verwendetet Sicherheitskomponenten/Schaltgeräte?
    o.s.t.
    Geändert von o.s.t. (20.04.2011 um 14:04 Uhr)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von o.s.t. Beitrag anzeigen
    ...es muss ja hier wohl nicht besonders erwähnt werden, dass das verzögerte wegnehmen (mittels verzögertem Sicherheits-PNOZ) nur der Reglerfreigabe als alleiniger Nothalt für den Antrieb NICHT genügt...
    Fehlte da ein "nicht" ?
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    o.s.t. (20.04.2011)
  10. #9
    25.06.2007
    465
    Aber da die Zeit an so einem PNOZ fest eingestellt ist, musst du VOR
    dem Abfallen desselben unbedingt fertig sein. Sonst trudelt der Antrieb
    aus oder - falls er eine Bremse het - geht die Bremse rein -- sehr schlecht,
    das hält die beste Bremse nicht lange aus.
    Frank
    Grüße Frank
  11. #10
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Ohne jetzt die Sicherheit zu beachten. Setze dir ein Merker wenn Ablauf fertig. Und Resete den, wenn neuer Ablauf beginnt. Ist nun Ablauf in Arbeit und noch nicht fertig und Not-Aus betätigt, fahre so lange bis Ablauf fertig.
    Oder was meinst du mit?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  1. Notaus Reihenschaltung
    Von Mcop2001de im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.09.2010, 23:06
  2. Notaus - Leiterplatte
    Von unwissender22 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 09:26
  3. Rolltreppe NOTAUS
    Von franzi207 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 11:57
  4. Touchpanel und NotAus
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 12:53
  5. Graph / NotAus
    Von L4M4 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 16:34
